Potenzialausgleich eine Förderanlage
Diskutiere Potenzialausgleich eine Förderanlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Im Betrieb haben wir uns eine gebrauchte Fördertechnik (Rollenbahn) angeschaft. Es sind drei 3m Stücke. In einem sitzt der Antrieb...
  1. Cerole
    Cerole Neues Mitglied
    Hallo!
    Es sind drei 3m Stücke. In einem sitzt der Antrieb (400V) der eine Hauptwelle antreibt. Die zwei weiteren Teile werden mechanisch miteinander verbunden (die Wangenkonstruktion und die Antriebswelle). Jetzt die Fragen:
    Wie soll ich den Potenzialausgleich machen damit es VDE-Konform ist?
    1. Der Anschlußkabel hat den PE-Leiter. Muss ich das Antriebteil zusätzlich erden?
    2. Muss ich die weiteren zwei Teile (die kein eigenes Elektroantrieb haben) auch erden?
    3. Jedes Teil steht auf eigen Füssen. Muss ich die auch Erden?
    Für ein Hinweis bin ich sehr dankbar, auch welche Fachliteratur ich zur Hilfe nehmen kann.
    Cerole
  3. #2 Prüfling, 22.06.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Potenzialausgleich eine Förderanlage
    1. Empfehle ich dir, einen Fachmann damit zu beauftragen.
    2. Falls du zu den unverbesserlichen Selbermachern gehörst: du solltest alles(!) mit 10mm² sternförmig zum PA führen.
  4. #3 Kaffeeruler, 22.06.2009
    Wir bauen bei uns solch Anlagen...
    Die notwendigen erdungspkt und vorschriften solltest du in der Dokumentation finden od beim Hersteller anhand der Masch. nr anfragen, so gehst du auf eine nr sicher
  5. Cerole
    Danke für die schnellen Antworten!
    Könntet Ihr mir aber gezielt auf die Fragen beantworten?
    @Prüfling
    Wenn ich alle Informationen habe kann ich entscheiden ob ich das selber mache oder den Fachmann überlasse.
    Ich möchte mich ein bisschen mit der Thematik auseinander setzen in diesem Fall und ich hoffe Ihr hilft mir dabei.:)
    @Kaffeeruler
    Es existieren leider keine Unterlagen. Also muss mich auf die allgemeine Aussagen stützen.
    Cerole
  6. #5 Kaffeeruler, 23.06.2009
    mach mal Foto und i red mit unseren Technikern die diese Anlagen zeichnen und die Vorschriften kennen
    Masch. Nr u Hersteller wären net schlecht
  7. #6 Cerole, 23.06.2009
    Cerole
    Die Sachen sind noch bei der Firma wo wir es gekauft haben.
    Sobald die bei uns sind mache ich ein Foto
    Cerole
    Bis dahin, jemand eine Idee? Tut man es vom Fall zu Fall entscheiden? Welche Vorschriften muss ich dort anwenden?
    Ist ein 9m langes Stück Förderband ein Sonderfall?
  8. #7 Kaffeeruler, 23.06.2009
    rein aus dem Bauch würde ich sagen das
    1) alle segmente jeweils mit einem 16mm² versort werden sollten und dann brücken
    2) der Motor zusätzlich gebrückt zur motorplatte ein PE erhalten sollte
    somit sollte es sichergestellt sein das immer ein PE verbleibt auch wenn ein Segment z.B wg rep entfernt wird.
    Wir machen es bei unseren Anlagen intern immer mit 25mm² und die externe anbindung wird oftmals auch in 25mm² ausgeführt...
    mfg Dierk
  9. Cerole
    Danke für die Antwort!
    Damit kann ich schon mal was anfangen.
    Cerole
Potenzialausgleich eine Förderanlage - Ähnliche Themen
  1. Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?
    Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?: [ATTACH] Hallo, Meine kleine Haus und Hof-Werkstatt hat zuwachs bekommen. Meine Maschinen in der Werkstatt sind alle aus aus dem Zeitraum...
  2. Potenzialausgleich Trinkwasserleitungen/Heizungsrohre
    Potenzialausgleich Trinkwasserleitungen/Heizungsrohre: Hallo zusammen, die Trinkwasserleitungen im Haus sind durchgehend mit Edelstahl installiert. Heizungsrohre sind mit Kupfer durchgehend...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Hausanschluß,Potenzialausgleich, DLH 3P~/PE und FI
    Hausanschluß,Potenzialausgleich, DLH 3P~/PE und FI: Ich hätte ein wenig Aufklärungsbedarf. Wäre nett wenn man mir kurz und kompetent antworten könnte:1 Mein Hausanschluß kommt mit L1L2L3 uns N rein...
  5. Potenzialausgleich
    Potenzialausgleich: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir haben ein Haus ca. 1920 gebaut gekauft, da eine neue Zuleitung (Strangleitung) über ein neues...
