Poti 10K
Diskutiere Poti 10K im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe hier ein Poti mit 10K Meine Frage kann ich +10V und -10V am selben Poti anlegen? Das ich dann bei der Mittelanzapfung +10V bis...
  1. #1 Gexle, 29.06.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Das ich dann bei der Mittelanzapfung +10V bis -10V abnehmen kann.
    Es wäre das Potentiometer 10K Eaton 229491 - M22-R10K
    Danke euch
    Schau mal hier: Poti 10K. Dort wird jeder fündig!
    Ja kannst du
  4. #3 Gexle, 30.06.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo OK
    Danke
    Also gemeinsam meine ich also so...
    Oder gibts für solche zwecke andere Potis?
    Es soll dann so sein das ich einmal in den Plusbereich fahren kann also vorwärts fahren und dann in den Minusbreich also Rückwerts fahren..
    Ich hätte ja dann 2 verschiedene Spannungen einmal eben +10V und eben -10V
    Oder benötigt man ein Poti mit vier Anschlüsse mir ist das irgendwie nicht ganz klar...
    Danke
    Du brauchst kein anderes Poti, nur eine symetrische Betribsspannung
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok verstehe von einem netzteil oder so wo ich dann +10v hab und -10v oder.
    und 0V. oder halt 2 Netzteile a10V entsprechend werschalten
    Aber oftmals liefern solche Antriebssteller, welche -10 bis +10V Steuereingeng haben auch die passenden Spannungen gleich selbst, sodas man da einfach das Poti anschließen kann.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Mit 2 netzteile würd auch gehen..aber davon muss eins minus 10v haben oder..
    Plus 10v ist klar 0v auch aber wie schalte ich dann das 2te netzteil auf wo auch plus 10v sind und 0v
    Einfach in Reihe, + des einen Netzteils mit - des anderen verbinden. Die Verbindungsstelle ist dann 0V
  11. #10 Gexle, 30.06.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Aha ok ist das so richtig
    Also netzteil 1 plus 10v auf plus 10v poti
    Netzteil 1 minus verbinden mit netzteil 2 plus..
    Minus netzteil 2 auf -10v poti
    Dann hät ich plus minus 10v oder
    Das bautteil ist super den 2kohm in reihe rein oder...
    Wie hast das berechnet das auf 2kohm kommst..den strom kennst ja nicht.?
    Dankeschön
Poti 10K
Poti 10K - Ähnliche Themen
  1. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
  2. Siedle 711-01 / Poti
    Siedle 711-01 / Poti: Hallo! Bei einer Siedle 711-01 ist das Poti bzw. der aufgesteckte Knopf abgebrochen (nach fest kommt ab). Ich würde den Poti jetzt einfach gegen...
  3. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  4. Deckenstrahler mit Poti
    Deckenstrahler mit Poti: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich habe einen Deckenstrahler, der mit Poti 400 K Ohm gedimmt wurde, das Poti schein nun defekt zu sein und ich möchte...
  5. Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?
    Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?: Hallo, ich war gerade beim eine Bekannten im Keller seines Fachwerkhauses und da ist mir aufgefallen, dass die Erdung garnicht angeschlossen ist...
