Poti durch Transistor ersetzt
Diskutiere Poti durch Transistor ersetzt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Ich habe auf einer Platine (welche komplex bestückt ist) drei Potis die ich durch Transistoren ersetzen möchte (die...
  1. #1 derdominik, 02.06.2011
    derdominik
    derdominik Neues Mitglied
    Ich habe auf einer Platine (welche komplex bestückt ist) drei Potis die ich durch Transistoren ersetzen möchte (die Transistoren könnte ich dann über eine Messkarte vom PC aus schalten).
    Die Steuerspannung für den Transistor lege ich zwischen Emitter und Basis an. Emitter und Kollektor sind entsprechend mit der Platine verbunden.
    Für einen Transistor funktioniert das wunderbar. Lege ich jedoch eine Spannung an einen weiteren Transistor an, geht alles schief.
    Vermute ich richtig, dass meine Platine nicht mit der Steuerspannung am Emitter klar kommt. Wenn ich mehr als einen Transistor anspreche habe ich ja eine Potentialdifferenz über die Platine.
    Wie könnte ich das verschalten ohne eine zusätzliche Spannung auf der Platine zu haben?
    Oder liege ich damit ganz falsch?? :confused:
    Schönen Gruß,
    Dominik
    Schau mal hier: Poti durch Transistor ersetzt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 02.06.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Poti durch Transistor ersetzt
    also der experte hierfür ist mit sicherheit karl-heinz, der kann dir mit sicherheit weiterhelfen, allerdings denke ich, dass die steilen kennlinien eines transistors eine extrem feine regelung der steuerspannung am arbeitspunkt benötigen. evtl. ist dein problem hier zu suchen, du also eine schaltercharakteristik hast und eben keine poticharakteristik.
    dass verschiedene potiplätze nach ersetzen anders reagiert haben kann nat. damit zusammen hängen, dass die potis andere widerstandswerte hatten und evtl. auch noch eine andere charakteristik (log).
    gruss
  4. #3 kalledom, 03.06.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ein Poti kannst Du nicht durch einen Transistor ersetzen. Bedingt geht das noch mit einem FET, aber nur bedingt.
    Zum "Fernsteuern" gibt es Digital-Potis oder Potis mit Motor-Antrieb.
    Digital-Potis werden mit Auf- und Ab-Impulsen oder seriell gesteuert. Voraussetzung für den Einsatz mehrerer Potis ist, daß alle an einem Ende das gleiche Potenzial haben, in der Regel ist das GND, der dann auch der "Gemeinsame" für die Impulse ist.
    Wenn Du bei einem Transistor an Basis und Emitter eine Spannung anlegst, dann passiert von 0....0,5V nix.
    Ab ca. 0,5V erreichst Du den Arbeits- / Regelbereich, der bei ca. 0,7V endet. Ab ca. 0,7 schaltet der Transistor ganz durch und befindet sich dann im Schaltbetrieb. Für den Regelbereich mußt Du im Datenblatt nach der Kennlinie schauen, wie die verläuft.
    Der Transistor ist ein Strom-Verstärker. Wenn Du über 0,7 Volt auf die Basis gibst, wird der Basisstrom so hoch, daß der Transistor den Wärmetod stirbt oder die Basis-Bondung "verpufft". Daher ist ein Basis-Vorwiderstand erforderlich.
    Welche Steuer-Spannung / -Impulse hast Du denn zur Verfügung ?
  5. #4 derdominik, 03.06.2011
    derdominik
    Viel Dank für die Hilfe!
    Ich glaub mein Problem müsste doch einfacher durch eine galvanische Trennung zu lösen sein, d.h. wenn ich z.B. einen Optokoppler benutze? Kann man einen Optokoppler auf der Schaltschwelle betreiben, so dass er nicht nur an und aus macht, sondern ein wenig kontinuierlich schaltet?
    Schönen Gruß,
    Dominik
  6. #5 kalledom, 03.06.2011
    kalledom
    Ein normaler Optokoppler verhält sich am Ausgang wie ein Transistor; damit geht es nicht.
    Es gibt analoge Optokoppler wie z.B. den HCNR200 ( Data Sheet - HCNR200 HCNR201 High Linearity Analog Optocouplers (415 KB) ). Aber auch das ist kein Stell-Widerstand, es kommt eine Spannung raus.
    Alternativ kannst Du aber eine LED oder ein Lämpchen mit einem Photo-Widerstand gegenüberliegend in ein Röhrchen setzen. Die Helligkeit der LED regelst Du über den Strom und das Lämpchen über die Spannung. Dann hast Du tatsächlich einen "fernregelbaren" Widerstand.
Poti durch Transistor ersetzt - Ähnliche Themen
  1. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
  2. Siedle 711-01 / Poti
    Siedle 711-01 / Poti: Hallo! Bei einer Siedle 711-01 ist das Poti bzw. der aufgesteckte Knopf abgebrochen (nach fest kommt ab). Ich würde den Poti jetzt einfach gegen...
  3. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  4. Deckenstrahler mit Poti
    Deckenstrahler mit Poti: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich habe einen Deckenstrahler, der mit Poti 400 K Ohm gedimmt wurde, das Poti schein nun defekt zu sein und ich möchte...
  5. Poti 10K
    Poti 10K: Hallo Ich habe hier ein Poti mit 10K Meine Frage kann ich +10V und -10V am selben Poti anlegen? Das ich dann bei der Mittelanzapfung +10V bis...
