Poti
Diskutiere Poti im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin neu hier und studiere ET. Hab mal ne Frage, was die Angaben 2300Ohm / 0,1-0,9A auf einem "Schiebewiderstand" bedeuten. 2300 Ohm kann...
  1. #1 Norman1983, 05.04.2006
    Norman1983
    Norman1983 Guest
    2300 Ohm kann ich mir ja erklären, aber wozu die Ampere-Angabe?
    Danke schonmal...
    Schau mal hier: Poti. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 05.04.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Poti
    Hallo und Willkommen im Forum ! Welcome
    bin mir allerdings nicht ganz sicher :
    Das ist der Strom, welcher abhängig vom Widerstand fließen darf ?
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Poti
    Die maximale Strombelastung des Widerstandes vielleicht?
    Bist du sicher, dass du den richtigen Studiengang gewählt hast?
    Oder heißt ET nicht "Elekrtotechnik"?
    Gruß Kawa
  5. #4 Heimwerker, 10.04.2006
    Heimwerker
    AW: Poti
    nee, Elektrotechnik, aber lassen wir das :D
    Ich würd einfach mal den/einen Hersteller fragen
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Poti
    Hallo Norman1983,
    das hat was mit der leistung zu tun die das poti verträgt. ( P= I² R ) Die Leistung muss immer gleich bleiben.
  7. #6 Norman1983, 11.04.2006
    Norman1983
    Norman1983 Guest
    AW: Poti
    Danke euch für die Antworten...
    an "Kawa":
    ...die ersten Semester bestehen fast nur aus Mathe...würde auch lieber irgendwas zusammenbasteln - aber so isses nun mal...
    Tschau
Poti
Poti - Ähnliche Themen
  1. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
  2. Siedle 711-01 / Poti
    Siedle 711-01 / Poti: Hallo! Bei einer Siedle 711-01 ist das Poti bzw. der aufgesteckte Knopf abgebrochen (nach fest kommt ab). Ich würde den Poti jetzt einfach gegen...
  3. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  4. Deckenstrahler mit Poti
    Deckenstrahler mit Poti: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich habe einen Deckenstrahler, der mit Poti 400 K Ohm gedimmt wurde, das Poti schein nun defekt zu sein und ich möchte...
  5. Poti 10K
    Poti 10K: Hallo Ich habe hier ein Poti mit 10K Meine Frage kann ich +10V und -10V am selben Poti anlegen? Das ich dann bei der Mittelanzapfung +10V bis...
