Präsenzmelder plus Taster
Diskutiere Präsenzmelder plus Taster im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich suche eine Lösung für das folgende Problem: Die Leuchten in einem Raum sind durch 2 Stromkreise versorgt und müssen durch...
  1. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Die Leuchten in einem Raum sind durch 2 Stromkreise versorgt und müssen durch Präsenzmelder (PM) und Taster ein- und ausgeschaltet werden.
    Parallelschaltung wäre nicht gewuenscht.
    Wenn ich an Stoßstromrelais denke, ist dann beim Einschalten durch Betätigung des Tasters und PM ok. Beim Ausschalten der Leuchten nur durch PM ist der Kontakt des Stoßstromrelais noch geschlossen. Wenn jemand erneut das Raum betritt dann muss er den Taster 2 Mal betätigen, um den Kontakt des Relais wieder zu schließen.
    Habt Ihr Vorschläge bzw Lösung?
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Präsenzmelder plus Taster. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Und beim Taster Loslassen?
  4. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
  5. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Beim Taster Loslassen bleibt der Kontakt des Relais geschlossen, bis eine neue Betätigung dann wird geöffnet. Da der Taster einen Impuls an das Relais sendet.
  6. #5 _Martin_, 19.05.2023
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wie sollen das Stoßstromrelais und der PM miteinander verschaltet werden?
    Rheihenschaltung vom Stoßstromrelais und PM:
    Das Licht geht nur an wenn das Stoßstromrelais eingeschaltet ist und der PM einschaltet.
    Parallelschaltung von Stoßstromrelais und PM:
    Solange das Stoßstromrelais eingeschaltet ist leuchtet das Licht immer.
    Taster und PM schalten das Stoßstromrelais:
    Wenn PM ein Signal liefert kann man mit dem Taster nicht schalten.
    Beim ersten betreten des Raum schaltet der PM das Licht ein und das Licht bleibt solange an (auch bei leerem Raum) bis der PM ein weiteres mal einschaltet und es wird beim betreten des Raum das Licht ausgeschaltet.
  7. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Ich habe erstmal an Rheihenschaltung gedacht. Es löst aber das Problem nicht. Parallelschaltung ist nicht gewünscht. Ich suche immer noch eine Lösung.
  8. #7 _Martin_, 20.05.2023
    _Martin_
    Eine Lösung wäre eine Kleinsteuerung (EASY, Logo, etc.).
    Taster auf einen Eingang, PM auf einen anderen Eingang.
    Dann das passende Programm schreiben.
  9. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Wäre gut, ist aber auch nicht gewünscht. Danke
  10. elo22
    Nein, ein Relais fällt wieder ab.
  11. elo22
Präsenzmelder plus Taster - Ähnliche Themen
  1. Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?
    Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?: Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer? Überlege, da wir das Badezimmer renovieren, dort ein Bewegungsmelder an der Decke...
  2. Hersteller Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65 ???
    Hersteller Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65 ???: Hallo Userinen und User, eine kurze Produktfrage::) gibt es einen Hersteller der reine Aufputz/Unterputz Bewegungsmelder, und oder...
  3. Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65
    Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65: Hallo Userinen und User, eine kurze Produktfrage::) gibt es einen Hersteller der reine Aufputz/Unterputz Bewegungsmelder, und oder...
  4. Treppenhaus / Flur-Beleuchtung über Präsenzmelder?
    Treppenhaus / Flur-Beleuchtung über Präsenzmelder?: Hallo! Wie würdet ihr in einem Einfamilienhaus mit Keller, EG + OG die Flur + Treppenhausbeleuchtung gestalten? Es gibt in jedem Stockwerk einen...
  5. KNX-Präsenzmelder
    KNX-Präsenzmelder: MDT bietet Präsenzmelder zur Deckenmontage mit Lichtsensor oder Lichtsensor und Konstantlichtregelung an. Sie erfassen mit Pyro-Detektoren und...
