Problem ADSL?? Hilfe!
Diskutiere Problem ADSL?? Hilfe! im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich hab zuhause ADSL kenn mich da nicht so aus...Aber das Haustelefon und das Internet ist ADSL:D Naja jetzt zu meinem Problem! zuerst ist...
  1. Aca_DH
    Aca_DH Schlitzeklopfer
    zuerst ist ja so ein [FONT=arial,sans-serif][SIZE=-1]ZyxelADSL Filter und dann kann ich ja das Modem und das Telefon einstecken...Soweit alles OK...Das nternet funktioniert auch...
    Aber das Telefon sobald ich den hörer Abhebe kommt ein GRGRGRGRGRGRGR Ton raus und kein Summton! Auch wenn jemand anruft klingelt es alles OK Sobald ich abhebe kommt ein GRGRGR... und ich höre nicht und das grgr...
    Was könnte das Sein??? Ich hab schon 2 Telefone probiert! Da kommen ja so viel ich weiss zwei Drähte an der Steckdose TT83 jetzt hab ich mal bei klemme a/b gemessen und hab 57V DC?? Ist das nicht zuviel?? Ich hab mal gelesen das da eigentlich 48V DC sein müsste?? Also vielleicht liegt es ja an der Zentale?? Keine Ahnung!
    Help
    Hoffe auf par Antworten!
    Gruss
    Aca_DH
    [/SIZE][/FONT]
    Schau mal hier: Problem ADSL?? Hilfe!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 01.02.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Problem ADSL?? Hilfe!
    Hallo Aca_DH,
    mit ZyxelADSL Filter meinst du den Splitter ?
    Das Telefon ist auch ein analoges ?
    Stecker alle an der richtigen Stelle und fest ?
    Die TAE-Dose, in der der Splitter steckt, ist die einzige in deiner Wohnung ?
    Gruß Jürgen
  4. Aca_DH
    Ja das ist der Splitter...[​IMG]
    Mhh ich glaub schon das das Telefon ein analoges ist...hat jetzt seit zwei Jahren kein Problem gemacht...immer top funktioniert!
    Die Stecker sind auch alle gut und an richtiger stelle...und fest sind sie auch...
    Ich hab schon im Haus probiert in anderen Zimmern...aber immer das gleiche...
    Ich vermute mal das da was in der zentrale ist???
    Was denkt ihr??
  5. #4 jürgen, 01.02.2008
    jürgen
    Ein Versuch wäre noch folgender:
    Nutze für den Splitter die erste TAE-Dose auf der ankommenden Amtsleitung und klemme alle folgenden im Haus ab.
    Gruß Jürgen
  6. #5 Lötauge35, 01.02.2008
    Ich vermute das der Splitter defekt ist.
    Das Telefon sollte auch ohne Splitter an der TAE Dose funktionieren.
  7. Aca_DH
    naja ich glaub icht das der Splitter defekt ist...ich hab zwei zuhause...hab in untergeschoss ein Probiert und den anderen im Obergeschoss...und noch zwei Telefonapparate! keine Ahnung was ist...??
    Help
  8. elo22
    Vermurkste Installation, das fängt schon mit dem merkwürdigen Splitter an. Normalerweise erhält man den Splitter von seinem Anbieter und der gehört in die 1. TAE. Ein Telefon kann dann in die entsprechende Splitter-TAE gesteckt werden. Mehrere Telefone werden über einen AMS oder eine kleine TK Anlage mit der Splitter-TAE verbunden.
  9. Aca_DH
    naja ich hab gestern noch ein service dinst angerufen! Sie sagen es sei eventuell ein Problem von Ihnen....Sie werden am Montag einen vorbeischicken....
    Aer danke für eure Antworten!
    Hab da noch eine Frage...
    ICh hab ja bei der TT83 Steckdose sie Spannung gemessen zwischen a/b und die war wie oben geschriebe 57V DC...kann das sein das die zu hoch ist??? weil ich hab mal gelesen das zwische a/b 48V DC sein müsste...!
    Gruss
    Aca_DH
  10. #9 jürgen, 02.02.2008
    jürgen
    Hallo Aca_DH,
    nein, ich denke es liegt nicht an der Spannung. Es ist, wie Lutz geschrieben hat. Der Splitter gehört in die 1. TAE-Dose und alle folgenden sind abzuklemmen. Bitte mach das mal und ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    Gruß Jürgen
  11. Aca_DH
    Ich hab probiert...genau wie es Lutz geschrieben hat....aber hat auch nicht funktioniert...k.A...
    naja werde mal am montag schauen wenn der Typ kommt den sie vorbeischicken...
    Gruss
Problem ADSL?? Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
