Problem an Sternschaltung
Diskutiere Problem an Sternschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin miteinander, Wir haben uns dieses Jahr eine Immobilie mit Pool gekauft (Haus BJ73, Pooltechnik aus den 90ern). Die Pooltechnik ist im...
  1. #1 Morph007, 09.07.2023
    Morph007
    Morph007 Neues Mitglied
    Moin miteinander,
    Wir haben uns dieses Jahr eine Immobilie mit Pool gekauft (Haus BJ73, Pooltechnik aus den 90ern). Die Pooltechnik ist im Gartenhaus untergebracht inkl. Unterverteilung.
    Im Haus sind hinter dem Zähler dafür lediglich 3 Sicherungen.
    Nun wollte ich die Pumpe (Sternschaltung) in Betrieb nehmen und musste feststellen, dass sie nur brummt und nur unter Hilfe anläuft. Ohne Hilfe schaltet nach kurzer Zeit der Motorschutzschalter ab.
    Ich bin davon ausgegangen, dass uU die Lager der Pumpe nach 2 Jahren Stillstand hinüber sind. Also Pumpe zerlegt, gereinigt und Lager getauscht. Soweit der für mich als Industriemechaniker sicher handelbare Teil.
    Da die Pumpe nun immer noch nicht lief habe ich zunächst den Anschlusskasten am Motor geprüft. Hier kommen (ohne Last) auf einer Phase lediglich 40-43V an. Ich bin dann in der Verteilung so weit zurück gegangen, dass ich am Eingang vom FI der Unterverteilung Pool ebenfalls nur die 40V auf einer der Phase habe. Im Haus an den Sicherungen sind es noch 230V. Die Zuleitung zum Gartenhaus ist, soweit ich sie im Keller und im Gartenhaus sehen kann, mechanisch unbeschädigt. Es wurden in der Zwischenzeit auch keine Tiefbauarbeiten zwischen Haus und Gartenhaus durchgeführt.
    Laut Vorbesitzerin lief das ganze vor 2 Jahren noch einwandfrei.
    Hat vielleicht hier noch jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass nur 2 von 3 Phasen an der Unterverteilung ankommen?
    Schau mal hier: Problem an Sternschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 09.07.2023
    Lasttrennschalter
    Und da versteckt sich dein Problem. Das wird nur jemand der vor Ort ist herfinden was da im Argen ist.
    elo22 gefällt das.
    Mal schauen, ob optisch das Kabel im Haus das gleiche ist wie in der Gartenlaube. Wenn nicht könnte es noch irgendwo eine Abzweigdose geben. Mitunter geht es auch erst in die Garage und von dort zum Garten
  5. #4 Morph007, 11.07.2023
    Morph007
    Das Kabel habe ich bereits zurückverfolgt. Es geht im Keller 3 Räume nach dem Hausanschluss als NYM nach draußen. Im Gartenhaus kommt allerdings ein schwarzes Kabel an. Vermutlich ist irgendwo im Erdreich eine Muffe, die jetzt undicht ist.
    Oder am Haus außen eine Abzweigdose
  7. #6 Morph007, 11.07.2023
    Morph007
    Leider ausgeschlossen, das Kabel geht unterirdisch aus dem Keller.
    Dann wird man wohl buddeln müssen. Habe sicher schon 50x im Forum geschrieben, man buddelt keine Kabel ein auf eigenem Grundstück sondern Rohr. Am besten KG Rohr und wenn die Strecke länger ist oder nicht gerade verläuft, schadet es auch nicht ein paar Schächte zu setzen. Da kann man später auch mal abzweigen fürs Gartenlicht, Sauna, Windrad oder sonst irgend etwas, an das man heute noch gar nicht denkt
  9. #8 Morph007, 11.07.2023
    Morph007
    Guter Hinweis, den hätte dann wohl mal jemand dem Vorbesitzer geben sollen ;)
    Joker33 gefällt das.
    Naja, wenn du Buddeln musst, nützt der Vorschlag evtl. auch
Problem an Sternschaltung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
