Problem bei Installation
Diskutiere Problem bei Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, komme ich direkt zu meinem Problem. Vor 3 Jahren habe ich mich dazu entschlossen Strom in mein Häusschen im Wald legen zu lassen dazu...
  1. #1 tHbeeee, 11.05.2010
    tHbeeee
    tHbeeee Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    komme ich direkt zu meinem Problem. Vor 3 Jahren habe ich mich dazu entschlossen Strom in mein Häusschen im Wald legen zu lassen dazu wurden von der EON eine Hauptverteilung im Wald errichtet und ein Erdkabel zu meinem Häusschen gezogen. Das Erdkabel wurde in eine CEE Kombination gezogen mit FI einer 3 poligen 16A Sicherung und jeweils 2x16A Sicherungen. In der Hauptverteilung ist ein 63A Sicherungsautomat. Die restlichen Einblicke abgesehen vom Zähler sind durch Plomben geschützt.
    Letzte Woche habe ich eine Säge in die 16A Drehstromsteckdose eingesteckt. Die Säge lief an direkt an und ging nach ca 2sek aus. Ich schaute in die CEE Kombination alle Sicherungen sowie der FI drin. Bin ich schnell oben zur Hauptverteilung gegangen und gesehen das die 3 Phase geflogen ist. Ich wieder reingedrückt nochmal getestet. Das selbe wieder andere Geräte am 16A Stecker funktionieren Problemlos. Beleuchtung funktioniert auch einwandfrei. Funktioniert hat es bereits 3 Jahre. Die Säge habe ich zuhause auch getestet funktioniert auch einwandfrei. Jetzt war meine Idee vielleicht hat der 63A Automat eine Macke und wollte diesen lieber gegen ein Linocurschalter mit 63A Neozed Sicherungen Träge wechseln allerdings komme ich nirgends dran da alles verplombt ist. Dazu kommt noch das ich im 3 Lehrjahr Elektroniker Auszubildender bin.
    Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen:
    Kann ich die Plomben einfach selbst aufmachen und die Sicherung wechseln?
    Denkt ihr das Problem liegt woanders?
    MFG Stephan
    Schau mal hier: Problem bei Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenlump, 11.05.2010
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Problem bei Installation
    Hallöchen,
    meinst wohl 3-poliger Sicherungsautomat ( SLS 63A ) in der HV?
    Und die Plomben darfst Du nicht entfernen und die Sicherungen auch nicht wechseln! Das darf nur ein beim EVU eingetragener Meisterbetrieb!
  4. #3 tHbeeee, 11.05.2010
    tHbeeee
    ja richtig genau das meint ich..hmm alles klaro dann werd ich das da melden dank dir
  5. #4 Strippenlump, 11.05.2010
    Strippenlump
    Und an dem 63A SLS hast Du die drei Außenleiter gemessen und festgestellt, das nur noch L1 und L2 intakt waren?
  6. #5 tHbeeee, 11.05.2010
    tHbeeee
    Nein. Die Sicherung fliegt jedes mal bei der 3 Phase. Soweit ich weiß hat der 63A Automat eine E Charakteristik und ich hab unten nur C16 also müsste wenn ein Überstrom da sein sollte wohl erst der 16er fliegen da er erstens Flinker ist und zweitens bei kleinerem Strom schon auslöst aber genau das passiert nicht. Der 16A Automat bleibt an und der 63A geht bei der 3 Phase raus
  7. Zosse
    Komische Fragen und Antworten für 3.tes Lehrjahr. Den SLS darfst du durch einen im Installateursverzeichnis eingetragenden Elektrobetrieb austauschen lassen.
  8. #7 tHbeeee, 11.05.2010
    tHbeeee
    Darf ich das jetzt als Kompliment auffassen das hoff ich doch :) Hab da heute angerufen die schauen sich das morgen an. Wenn der defekt sein sollte geht sowas noch auf Garantie?
  9. Zosse
    Was lernst denn genau? Elektroniker früher Nachrichtengerätemechaniker?
  10. #9 tHbeeee, 11.05.2010
    tHbeeee
    ah also doch kein Kompliment ne vorher eig garnix :D^^ vorher Realschule^^ und nun Elektriker Fachr. Betriebstechnik
  11. Zosse
    Von einem EBT im 3.ten Lehrjahr erwarte ich ein wenig mehr, aber vielleicht stelle ich auch zu hohe Anforderungen.
Problem bei Installation - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  3. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  4. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  5. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
