Problem bei Siedle 711 (1+n) Inbetriebnahme
Diskutiere Problem bei Siedle 711 (1+n) Inbetriebnahme im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, nun, da ich heute endlich alle Teile der Anlage zusammen hatte, wie - Trafo TRS 711 - CTB 711-2 - 2 x HTS 711 wollte ich...
  1. #1 reinfred, 29.12.2010
    reinfred
    reinfred Schlitzeklopfer
    - Trafo TRS 711
    - CTB 711-2
    - 2 x HTS 711
    wollte ich diese auch gleich ausprobieren. Doch leider bin ich nun mittlerweile etwas geknickt. Die Anlage funktioniert nicht (kein Rufen). Dabei kann man doch wirklich bei der 1+n Technik nichts falsch machen.
    Das einzige was geht, sind die vier grünen LEDs, wenn ich Saft auf den Trafo gebe. Zuerst war ich etwas irritiert, da ich immer gelesen habe, man schliesst an 7.1 die Leitung 7 für das Haustelefon an. Aber laut Karton ist 7.6 oder 7.8 zu nehmen. Mit einem Ohmmesser ist das tatsächlich richtig (untere Taste 7.8, obere Taste 7.6). Wobei unter Taste noch über einen Schalter als Lichttaster umfunktioniert werden kann.
    Ausserdem hatte ich noch den Verdacht, dass vielleicht diese komischen Magnetschalter in den beiden Haustelefonen defekt sein könnte. Das war aber durch ausmessen nicht der Fall.
    Jetzt bin ich wirklich ratlos. Gibts noch irgendetwas zu beachten? Die Polung bei b) und c) ist ja auch egal, da Wechselstrom. Es gibt da noch - und + für dem EtageRufTaster, welche ich aber doch nicht zu belegen brauche. Auch habe ich für den Test noch nichts an der Tö) Klemme angeschlossen.
    Für irgendwelche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
  3. #2 kurtisane, 29.12.2010
    AW: Problem bei Siedle 711 (1+n) Inbetriebnahme
    Sind alle Teile neu u. hast Du alles nach dem beigefügten Schaltplan dann verdrahtet bzw. angeklemmt ?
  4. #3 reinfred, 30.12.2010
    reinfred
    Der Trafo und die beiden Telefonen sind gebraucht. Das CTB wurde als neu verkauft, aber nicht mehr original verpackt.
    Noch etwas:
    In diesem Forum
    Siedle 711-01, Klingelsummer bleibt stumm!
    schreibt jemand, dass zwischen Klemme 1 und 7 ca. 18 V DC messbar wären. Bei mir ist nichts messbar, weder bei gedrücktem Klingeltaster noch sonst. Aber wieso 18 Volt UND warum Gleichstrom. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn ich denke hier wird mit Frequenzen gearbeitet, um z.B Sprache in beide Richtungen zu übertragen.
    Es gibt aber noch etwas worüber ich gestolpert bin:
    Es ist ja so, dass es früher das 711er SET gab:
    - Türlautsprecher STS 711-2
    - Systemtelefon HTS 711-01W
    - Trafo TRS 711-0
    nur hab ich jetzt statt des STS ein CTB 711-02W, und ich bin davon ausgegangen, dass das dasselbe ist.
    Laut den Schaltplänen des CTB wird immer der Trafo NG 602-01 erwähnt. Der liefert auch die 12 Volt Wechselspannung, aber 1,6 A (statt 1 A wie beim TRS). Kann sowas einen Unterschied machen? Ist der TRS zu schwach für das CTB?
  5. #4 reinfred, 30.12.2010
    reinfred
    Inzwischen hat Siedle die Sache bestätigt:
    Ein CTB kann nur mit einem NG 602-01 betrieben werden, weil er zwingend auch die Gleichspannung zum Klingeln und Sprechen braucht (Wechselspannung für Beleuchtung und Türöffner).
    Jetzt wäre meine Idee, anstatt den NG zu kaufen und den TRS wegzuschmeissen, einfach zusätzlich einen Gleichstrom-Trafo mit 24V und mindestens 0,3A von einer anderen Firma zu kaufen. Spricht doch eigentlich nichts dagegen.
    Nur gibt es sowas scheinbar nicht. Im grossen Conrad-Katalog gibt es nur AC-Klingeltrafos. Weiter hinten im Katalog gibt es dann ebenfalls nochmal eine Seite mit Trafos, die scheinen mir aber elektronisch zu sein. Ginge sowas ggf. auch?
  6. #5 reinfred, 31.12.2010
    reinfred
    Problem gelöst.
    Laut Siedle können 'natürlich' nur Siedle-Geräte verwendet werden.
    Da es aber um die Installation in meinem eigenen Haus geht, hab ich eine kostengünstigere Variante gewählt anstatt noch einen NG für sehr viel Geld zu kaufen.
    Direkt bei Conrad hat man mir mit einem 'Dehner DRP-024D-24F' 24 Volt Gleichstromtrafo für günstige 22 Euro weiterhelfen können. Damit funktioniert die Anlage jetzt endlich einwandfrei.
Problem bei Siedle 711 (1+n) Inbetriebnahme - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  3. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  4. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  5. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
