Problem beim anschließen eines Serienschalters
Diskutiere Problem beim anschließen eines Serienschalters im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen, ich bin eigentlich ausgebildeter Datentechniker und hatte somit auch 3 Jahre lang Elektrotechnik. Aber irgendwie bin ich zu blöd...
  1. #1 rafu4886, 28.03.2011
    rafu4886
    rafu4886 Schlitzeklopfer
    Servus zusammen,
    ich bin eigentlich ausgebildeter Datentechniker und hatte somit auch 3 Jahre lang Elektrotechnik. Aber irgendwie bin ich zu blöd meinen Serienschalter anzuschließen *omg* :-D
    Es sieht wie folgt aus:
    Ich hatte zunächst in meinem Badezimmer nur eine Deckenlampe über einen normalen Schalter angeschlossen. Da ich hinter meinem Wandspiegel noch Kabel entdeckt habe, wollte ich nun zusätzlich eine Wandlampe anbringen.
    Dazu habe ich mir nun eine Wandlampe (0815) und einen Serienschalter (von Merten) gekauft und stand nun beim verdraten vor einem Problem....
    An der Wand habe ich 1 schwarzes, 1 blaues und 1 gelb-grünes Kabel
    An der Decke habe ich ein 1 schwarzes, 1 braunes und 1 gelb-grünes Kabel
    Bei der Schalterdose kommen 2x schwarz, 1x blau, 1x braun und 1x gelb-grün an.
    Ich habe an dem Serienschalter aber nur 3 Buchsen (bzw. mit Erdung (gelb-grün) 4)
    Wie schließe ich das an?! Ich dachte ich muss das jetzt machen wie mit den Lampen?! Quasi linker Schalter schwarz und blau und rechter Schalter schwarz und braun....
    Habe hier schon diverse Threads gelesen zum Thema Serienschalter - aber da haben die Leute immer nur 3 Kabel die in der Schalterdose ankommen..
    Bitte helft mir... ich verzweifel an der (vermeindlich) einfachen Situation...
    VLG RaFu
  3. #2 Kaffeeruler, 28.03.2011
    AW: Problem beim anschließen eines Serienschalters
    Wie war er denn vorher angeklemmt ?? Anhand der belegung können wir dir helfen.. ansonsten musst du es ausmessen..
  4. #3 Strippentod, 28.03.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Sehr ungewöhnlich. Sicher das da kein Blauer mit dabei ist?
    Ne Nee, mach ma kein Scheiss du. Du brauchst auch nur 3 Anschlüsse, einmal Phase oben rein (meist rot/ mit einem Pfeil/ mit einem P gekennzeichnet) und unten jeweils Abgang zur Lampe
    Zunächst wäre zu klären, ob am Wandauslass überhaupt ne geschaltete Phase ankommt, und nicht ewtl. auf Dauerspannung geklemmt ist.
    Eine 5 adrige Leitung in der Schalterdose, hört sich für mich nach "abzweigdose irgendwo" an.
    Ein 2 poliger Spannungsprüfer und ewentuell noch nen Durchgangsprüfer wären hier von Vorteil um weitere Anweisungen zu geben.
    Gruss
  5. #4 rafu4886, 28.03.2011
    rafu4886
    Danke für die fixe Antwort.
    Wie gesagt. Vorher war nur die Deckenlampe (also schwarz und braun) an einen einfachen Schalter angeschlossen. Zusätzlich habe ich nochmal schwarz und blau in der Schalterdose (und natürlich Erdung grün-gelb)
    Ich habe das auch noch nie in der Form gesehen. Sprich 4 Kabel in der Schalterdose...
  6. #5 Strippentod, 28.03.2011
    Du meinst sicher 4 ADERN.
    Mich würd dann mal interessieren wie die Deckenlampe angeschlossen war/ist.
  7. #6 rafu4886, 28.03.2011
    rafu4886
    An der Decke = schwarz und braun ---> Schalter ebenfalls schwarz und braun (habe ich auch erst mal wieder angeschlossen, damit ich nicht im dunkeln duschen muss :-D )
    Und ja! Ich meine 4 Adern ;)
  8. #7 Strippentod, 28.03.2011
    Also ohne Ausmessen wirds per Ferndiagnose schlecht... Und einfach irgenwas zusammenstecken, davon ist dringends abzuraten!
  9. #8 rafu4886, 28.03.2011
    rafu4886
    Ok.
    Morgen kommt ein Kollege mit Messgerät. Hoffe mir geht dann ein Licht auf :-P
    Danke auf jeden Fall für die schnellen Antworten!
  10. #9 rafu4886, 28.03.2011
    rafu4886
    Ahhh!
    Ich habe es geschafft :-)
    Nur zur erläuterung: Braun ist Neutral gewesen ^^ und die Lampen (L1) jeweils schwarz. Blau hat in der Schalterdose keine Funktion (wofür auch immer blau ist?!?!) Habs isoliert und in die hinterste Ecke der Schalterdose gedrückt.
    Beide Lampen brennen nun und können jeweils mit einem Schalter An/Aus gemacht werden.
    Bin drauf gekommen, als ich versucht habe NUR die Wandlampe zu schalten - und diese Ohne das blaue Kabel leuchtete?! Naja wer auch immer die Elektroinstalation gemacht hat in meiner Bude?! Der gehört geröstet.
    --closed--
  11. #10 Strippentod, 28.03.2011
    Genau dafür...:rolleyes:
    Na dann: schnell die Feuerwehr rufen..
Problem beim anschließen eines Serienschalters - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  3. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  4. Problem beim Austausch meines Gongs
    Problem beim Austausch meines Gongs: Hallo, nachdem ich die fuenfte 2A Sicherung inzwischen verbrannt habe, hoffe ich dass mir der ein oder andere Profi in diesem Forum helfen kann....
  5. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
