Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose
Diskutiere Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe gerade etwas meiner Meinung nach merkwürdiges gefunden. Und zwar habe ich den Strom an der Sicherung abgeschaltet und mit einem...
  1. #1 Freeeeezzzzz, 17.06.2007
    Freeeeezzzzz
    Freeeeezzzzz Guest
    Hallo!
    Habe gerade etwas meiner Meinung nach merkwürdiges gefunden. Und zwar habe ich den Strom an der Sicherung abgeschaltet und mit einem Durchgangsprüfer (Multimeter auf Durchgangsprüfung gestellt) einmal nachgeschaut.
    Wenn ich zwischen Außen- und Neutralleiter messe, so ist das durchgängig. Ist das normal?
    Wenn ich zwischen Außer- oder Neutralleiter und Schutzleiter messe ist da auch ein Durchgang. Ist das normal?
    Habe das an mehreren Stellen im Haus so gemessen. Ansonsten ist nichts auffällig, die Geräte funktionieren alle normal.
    Habe diese Messung eigentlich nur aus Spaß an der Freude vorgenommen.
    Wie kann sowas sein?
  3. #2 PatBonner, 17.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose
    Hallo Freeeeezzzzzz und Willkommen im Forum!
    Beides ist völlig normal.
    zu N gegen L1:
    Vermutlich sind in dem Stromkreis noch Geräte eingesteckt, deren Widerstand du misst.
    zu N gegen PE
    Auch normal: Das der N mit dem PE (TNC-Netz)
    an einem Punkt verbunden ist, (PEN) und erst danach als getrennte Leiter (PE und N) geführt werden.
    Grüsse
    Paddy
  4. ego
    Na ja, für eine elektrotechnich etwas bewanderte Person überhaupt nicht Merkwürdig, eher sogar trivial.
    Zur Verbindung L/N:
    Hast du mal darüber nach gedacht das am selben Stromkreis weitere Verberaucher eingesteckt/eingeschaltet sein können?
    Du mißt deren Innenwiderstand.
    Entferne alle Verbraucher, und die Verbindung ist weg.
    Zur Verbindung N/PE:
    In unseren Netzen eine vollkommen normale Sache, schließlich sind N und PE direkt(TN-System) oder indirekt (TT-System) miteinander verbunden.
    Zur Verbindung L/PE: Indirekte verbindung aus den oben genannten Fällen.
    Edit: Mist, Paddy war schneller!
  5. #4 PatBonner, 17.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    @ego:
    No Problem :-)
    Das unterstreicht nur die richtigkeit unserer beider Aussagen.
    Man darf auch mal gleicher Meinung sein ;-)
    Grüsse
    Paddy
Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
