Problem durchlauferhitzer
Diskutiere Problem durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo Gemeinde,ich bräuchte mal eure Hilfe Und zwar geht es um ein 24 Kw Durchlauferhitzer.Er ist mit 35A neozed abgesichert.Wir haben ihn mal...
  1. Mikki
    Mikki Neues Mitglied
    Und zwar geht es um ein 24 Kw Durchlauferhitzer.Er ist mit 35A neozed abgesichert.Wir haben ihn mal zur Probe 5 min auf höchste Stufe laufen lassen. So nun das Problem die leitung ist nicht warm geworden.Aber die neozed Sicherungen sind sehr sehr heiss geworden ist dies normal oder was könnte die sein.danke schon mal im vorraus für die infos
    Schau mal hier: Problem durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 07.03.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Problem durchlauferhitzer
    Moin..
    Siemens gibt bei den Neozed D02 Elementen eine max Verlustleistung von 5,5W an.
    Leider bezieht sich die Angabe nicht auf eine Sicherungsnenngröße.. :rolleyes:
    Superflinke Sicherungen sollen eine deutliche höhere Leistungsabgabe als gG Sicherungen besitzen ( die sind aber zufällig nicht verbaut ? ).
    Werte werden hier nicht genannt..
    OW
  4. Mikki
    was sagt mir das jetzt ,warum werden die sicherungen heiss
  5. #4 Lötauge35, 07.03.2014
    Sicherungen müssen heiß werden. Schließlich muss der Sicherungsdraht beim Überschreiten des Nennstromes wegschmelzen.
  6. Mikki
    also ist das bei vollast normal oder
  7. #6 Lötauge35, 07.03.2014
    ich denke mal, bei Vollast wird der Draht schon etwas "Glühen" .
    wenn alle 3 Sicherungen gleich "heiß" werden dann ist das normal.
    Nicht umsonst sind die Sicherungshalter aus Keramik.
    Dennoch solltest du mal prüfen ob die Sicherungen alle fest eingeschraubt sind.
  8. Mikki
    ok danke
    für die hilfe
  9. #8 JanWichmann, 07.03.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Bei einigen Durchlauferhitzer musst du nach der Montage einen kleinen Pin / Schalter reindrücken (im Gerät) steht aber auch in der Anleitung.
  10. #9 syrincsandy, 07.03.2014
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Aha, und dann werden die Sicherungen nicht warm ???
  11. #10 Strippentod, 07.03.2014
    Strippentod Super-Moderator
    Als bei uns im Sommer das Hochwasser war und ich zu einer hoffnungslos überlasteten Baustromanlage gerufen wurde, habe ich an einer der ausgelösten 35er DIAZEDs mal 92 Grad gemessen. Selbst mit Handschuhe konnt ich die nicht lange in der Hand halten.
    Soviel zum Thema warm werden. Es ist also ein normaler Vorgang, und das Prinzip einer Sicherung. Sie soll ja eine Schwachstelle im Kreis sein. Und bei 24 KW fliesen knapp 35A ,somit fährt sie schon an der Grenze.
Problem durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Ist mein Durchlauferhitzer ein Problem
    Ist mein Durchlauferhitzer ein Problem: Hey, Ich weiß nicht was ich sagen soll, das Problem besteht schon länger und zwar strahlt mein Durchlauferhitzer Wärme ab? Ist das normal, wenn...
  2. Problem mit Durchlauferhitzer
    Problem mit Durchlauferhitzer: Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Durchlauferhitzer SIEMENS automatic dh 18200. Seit zwei Tagen kommt kein warmes Wasser...
  3. Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt)
    Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt): Hallo, ich habe in 2 Wohnungen jeweils einen ufesa (SIEMENS) DE1UF24 elektronischen Durchlauferhitzer Installiert. Diese laufen mit 400V/24kW....
  4. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  5. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
