Problem: Kein Strom in einem Zimmer
Diskutiere Problem: Kein Strom in einem Zimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe wirklich ein merkwürdiges Problem und hoffe von euch ein paar Erklärungen zu bekommen. Es geht um meine 2 Zimmer...
  1. #1 Stromwaerter, 04.06.2015
    Stromwaerter
    Stromwaerter Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Es geht um meine 2 Zimmer Wohnung. Das Wohnzimmer selbst verfügt über eine eigene Sicherung.
    In diesem Zimmer habe ich eine Steckdose, mit der ich bereits in der Vergangenheit folgendes Phänomen festgestellt habe:
    An dieser Steckdose hängt eine Steckdosenleiste mit einem eigenen aus/an Schalter. Als ich diese Steckdosenleiste einmal abgesteckt hatte, war plötzlich der gesamte Strom in diesem Wohnzimmer weg.
    Nach ein paar Malen, die Steckdosenleiste wieder einzustecken, gab es kurz einen Lichtblitz in der Steckdose und es funktionierte wieder alles.
    Mir kam das damals schon seltsam vor, dass diese Steckdose quasi eine "Master"Steckdose für das gesamte Zimmer ist, und ohne das dort nichts eingesteckt ist (ob an oder aus) ich im gesamten Zimmer kein Strom habe.
    Letztens war an dieser Steckdosenleiste eine Lampe angeschlossen. Ich habe diese Lampe aus der Steckdosenleiste herausgenommen und zack, plötzlich war wieder der gesamte Strom in diesem Zimmer weg.
    Seitdem gelingt es mir auch nicht, das wieder zu lösen.
    Die Sicherung wurde übrigens nicht ausgelöst. Einen FI-Schalter habe ich nicht. Der Rest der Wohnung ist von dem Stromausfall nicht betroffen. Ich habe seitdem alles versucht: Einzelnd die Sicherungen ausgemacht, hochgefahren.
    Alle Geräte aus den Steckdosen getrennt, alle Steckdosen geöffnet, geprüft und nachgezogen. Auch habe ich die Mastersteckdose ausgetausch, ohne Erfolg.
    Seltsamerweise, wenn ich meine Stromdosenleiste in den Steckdosen prüfe, leuchtet der aus/an Schalter ganz schwach.
    Ich kann mir diesen Umstand beim besten Willen nicht erklären.
    Eigentlich sollte ohne Probleme Strom fließen (vielleicht ist die Sicherung kaputt?).
    Dann dürfte doch aber grundsätzlich kein Strom durch die Leitungen gehen, was sich wieder aufgrund des schwachen Lichts der Stromsteckleister widerspricht.
    Habt ihr für mich irgendeine Erklärung für diese Situation bzw. eine Rat was ich machen kann? Einen Prüfer habe ich leider aktuell nicht.
    Natürlich weiß ich, dass ich mir Rat von einem Fachmann holen kann. Ich wollte das für mich erstmal grundsätzlich verstehen. Im Anhang vielleicht nützliche Bilder.
    Danke und Gruß!
  3. #2 ZERBERUS_, 04.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: Problem: Kein Strom in einem Zimmer
    Scheint wohl irgendwo Nullunterbrechung zu sein, dass Stromkreis wirklich erst über ein Verbraucher geschlossen wird. Fachmann holen, messen lassen. Kann sehr gefährlich bei deine Verkabelung werden, weil noch klassische Nullung ist (Null und Schutzkontakt gebrückt), bei Geräten mit Schutzkontakt und Metallgehäuse (SK1 Geräte), wird bei Fehlende Null, volle 230V auf Gehäuse gegeben - AKKUTTE LEBENSGEFAHR! Fachmann holen und alles überprüfen und Fehler definieren und beheben lassen. Klassische Nullung hat schon vielen Menschen Leben gekostet, nicht umsonst ist so eine Ausführung seit 42 Jahren für neue Anlagen, absolut Verboten ist
  4. #3 LordPhintex, 04.06.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Da kann ich ZERBERUS sehr zustimmen!
    in einem anderen Forum gab es ein ähnliches Problem in einem Bürogebäude wo aber mit heutigem Neutralleiter gearbeitet wurde.
    Dort gab es probleme mit losen Klemmen die sich mit der Zeit gelöst haben.
    So etwas ähnliches könnte bei dir auach passiert sein.
    SO wie die klemmen in der Dose aussehen...:eek:
    mfg Phin und BTW HALLO Welcome
  5. #4 Strippe-HH, 04.06.2015
    Du bist bestimmt Mieter dieser Wohnung, zudem verfügst du nicht über die Fachkenntnisse der Elektrotechnik.
    Daher rate ich dir den Hauseigentümer zu informieren, der dann eine Fachfirma zum Überprüfen der Elektroanlage konsultieren muss
    Selber daran suchen, das bringt nichts und könnte auch gefährlich werden.
Problem: Kein Strom in einem Zimmer - Ähnliche Themen
  1. VerständnissProblem beim aufteilen von RCD und keinem!
    VerständnissProblem beim aufteilen von RCD und keinem!: Vllt ist das ein wenig peinlich zu fragen.. aber ich bin im 2ten Lehrjahr und naja, ich verstehe da etwas nicht um manche Leitungen nur über den...
  2. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  3. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  4. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  5. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
