Problem Leuchtstofflampen vs Radio
Diskutiere Problem Leuchtstofflampen vs Radio im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe ein totales Problem mit Leuchstofflampen mit EVG und dem Radioempfang im Haus. Sobald die LS-Lampe eingeschaltet wird kratzt das...
  1. #1 Micha321, 05.02.2017
    Micha321
    Micha321 Schlitzeklopfer
    Sobald die LS-Lampe eingeschaltet wird kratzt das Radio.
    Die alten DDR LS-Lampen dagen machen keine Probleme.
    Ich habe schon mehre Radios probiert,
    mit Feritringen Kondensatoren und Alufolie experimentiert.
    Wie könnte ich das Problem lösen ?
    Grüße Micha
  3. #2 Kaffeeruler, 05.02.2017
    andere Leuchte da nicht nur das EVG Störfrequenzen sendet sondern wie in einigen versuchen gezeigt wurde die LL selbst auch nicht so brav ist und das ganze evtl verstärken kann, einige Radios empfänglich dafür sind
    Ich glaub net das dies so einfach behoben werden kann
  4. #3 Strippe-HH, 05.02.2017
    Schlechte Funkentstörung nehme ich mal an.
    Dieses Geknister kenne ich aber nur im Zusammenhang von älteren Radiogeräten und LS-Leuchten mit KVG und fehlenden FEK.
  5. #4 Micha321, 05.02.2017
    Micha321
    LL ?
    FEK ?
    Aber das diese Störungen so krass auftreten.
    Kommt die Störung über das Netz oder durch die Luft ?
    Typ. Philips Waterproof TCW061
    EVG natürlich aus China
    Mit allen Radios das selbe Problem entweder Licht oder Musik.
    Aber das Autoradio geht unter der Leuchte.
    Werde mal noch ein Radio mit Netz und Batterie testen.
  6. #5 Pavel Chekov, 06.02.2017
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    LL = Leuchstofflampe
    FEK = Funkenstörkondensator
    Hinter den Störungen steckt bestimmt die GEZ.
  7. #6 Micha321, 06.02.2017
    Micha321
    Ahh ja .
    Allso die GEZ (die ja anders heist) wir ordnugsgemäß gefüttert.
    Hilft mir aber auch nicht wirklich weiter.
    Normal müsste das Problem doch viele Leute haben ?
    Werde mal noch ein anderes EVG testen.
  8. #7 Micha321, 07.02.2017
    Micha321
    Hier ein Video
  9. gert
    Die Empfangs- Stufen der Radios oder Tuner werden immer billiger aufgebaut.
    Die Störenfriede werden immer mehr.
    Ich befürchte, das die Radiobänder demnächst den Herstellern von FU, Dimmer, Schaltnetzteilen, etc, geopfert werden, und wir nur noch digital sind.
  10. #9 Micha321, 08.02.2017
    Micha321
    Gibt es solche Erfahrungen mit Osram EVGs ?
    Grüße Micha
  11. #10 Strippe-HH, 09.02.2017
    Du stellst da ein altes Kofferradio mit Stabantenne unter eine LS-Leuchte, also im Keller wo der Empfang ohnehin schon eingeschränkt ist und wunderst dich über die Störungen.
    Also mal dazu gesagt in meiner Kellerwerkstatt befindet sich auch ein altes Radio mit Wurfantenne und da wundert es mich überhaupt nicht das es in dem Lautsprecher knistert oder rauscht wenn ich das Licht anschalte.
Problem Leuchtstofflampen vs Radio - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
