Problem mit Codeschloss System und Türöffner
Diskutiere Problem mit Codeschloss System und Türöffner im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, also ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet, ansonsten bitte verschieben :) Ich habe ein Problem mit einem Codeschloss...
  1. #1 Benshee, 23.04.2009
    Benshee
    Benshee Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem mit einem Codeschloss System. In der Bedienungsanleitung steht, dass die beiden Relais Ausgänge mit max 3 A/24V DC (potentialfrei) arbeiten. Weiterhin steht, dass man ein 12V Türöffner anschließen kann. Nun ist es ja so, dass an dem Ausgang 24 Volt anliegen, aber da kann ich doch kein 12V Türöffner anschließen oder?
    Im Anhang befindet sich der original Anschlussplan des Ganzen. Ich möchte es genau so realisieren, wie es da abgebildet ist. Der Türöffner soll an den Relay Output 1 (N.O.) angeschlossen werden, nun geht ja der 12V Masse Pol direkt an die Hauptstromversorgung des Systems und der + Pol dann an den N.O. Ausgangs des Relais. Liegen da nun 12V oder 24V an? Irgendwie schau ich da nicht ganz durch.
    Was würde denn passieren, wenn ich den 12V Türöffner an den 24V Ausgang des Relais klemme?
    Ich hoffe die Frage ist nicht zu primitiv :stupid:
    Also erstmal danke,
    M.f.G.
    Benshee
  3. #2 ebt'ler, 23.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Problem mit Codeschloss System und Türöffner
    Die im Bild gezeigte Schaltung wird komplet mit 12V DC versorgt!
    Und die Spannung für den Türöffner wird dann nur mittels Relais durchgeschaltet.
    Die Angaben des Relais (3A / 24V) beziehen sich nur auf die maximale Schaltleistung.
    Was für eine Versorgungsspannung hast du in deiner Schaltung?
  4. #3 Benshee, 23.04.2009
    Benshee
    danke für die schnelle Antwort :)
    Als Versorgungsspannung dienen 12 V von einem 230V/AC->12V/DC Netzteil mit max. 0,25 A. Dürfte an sich ja reichen, weil die maximale Stromaufnahme des System liegt lt. Angaben bei 0,105 A
    Eine abschließende Frage habe ich noch: Der Egress Button der auf der Schaltung eingezeichnet ist, dient doch dazu um die Tür von innen per Taster/Druckknopf zu öffnen oder?
    Grüße
    Benshee
  5. #4 ebt'ler, 23.04.2009
    ebt'ler
    Mit 12V DC Versorgungsspannung kannst du den Türöffner betreiben, wie gesagt das Relais schaltet die Spannung „nur“ durch.
    Zu den erforderlichen Strom kann ich nichts sagen, da dazu Angaben zur Stromaufnahme aller Zusatzkomponenten (Türöffner, eventuell noch Klingel, usw.) erforderlich sind.
    Beim „Egress Button“ gehe ich mal davon aus das deine Vermutung stimmt, da „Egress“ ja auch Ausgangsrecht heiß. (die Erklärung dazu in den Klammern kann ich nicht lesen).
  6. #5 Benshee, 23.04.2009
    Benshee
    also in den Klammern steht nur, dass man mehrere Egress Buttons in einer parallel Schaltung realisieren kann.
    Der Türöffner wird doch direkt an den N.O. Ausgang angeschlossen ohne eine extra Stromversorgung zu haben oder?
    Also die normale Stromaufnahme von den Türöffnern (die ich mir bis jetzt angeschaut habe) liegt bei 0,2A-0,45A bzw 0,85A. Da reicht das Netzteil nicht oder?
  7. #6 ebt'ler, 23.04.2009
    ebt'ler
    Laut Zeichnung wir der Türöffner ohne extra Stromversorgung betrieben, da der Relaiskontakt Potentialfrei ist wäre aber eine separate Spannungsversorgung möglich (wenn gewünscht).
    Für die genanten Türöffner scheint deine Versorgung, wie du schon gesagt hast, nicht auszureichen!
Problem mit Codeschloss System und Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
