Problem mit der elektrischen Leitung?
Diskutiere Problem mit der elektrischen Leitung? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Sachverständige, ich habe als Laie eine Frage an euch. Unter meiner Tapete wölbt sich etwas. Da das hier so ausschaut, als würde genau dort...
  1. #1 Moselaner1993, 08.03.2021
    Moselaner1993
    Moselaner1993 Schlitzeklopfer
    Da das hier so ausschaut, als würde genau dort die Leitung zu der Lampe laufen, meine Frage:
    Kann das, was man hier auf den Bildern erkennen kann durch ein Problem mit der elektrischen Leitung zu tun haben?
    Wenn ja, besteht akute Gefahr?
    Es handelt sich um ein älteres Haus, dessen Stromleitungen ebenso gut und gerne vierzig Jahre alt sind.
    Danke euch vorab.
    Liebe Grüße
  3. #2 JanWichmann, 08.03.2021
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hallo, sieht eher aus als wäre es schlecht verputzt worden. Ist die Wölbung neu oder ist sie dir jetzt erst aufgefallen?
  4. #3 Moselaner1993, 08.03.2021
    Moselaner1993
    Danke Dir für deine Antwort.
    Mit ist das erst jetzt aufgefallen, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass das neu ist.
    Die aktuelle Tapete wird circa zehn Jahre alt sein.
Problem mit der elektrischen Leitung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
