Problem mit der Türklingel
Diskutiere Problem mit der Türklingel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bin neu hier im Forum und hab ein Problem der profanen Art. Ich habe zu Renovierungsarbeiten die Türklingel im 2. Stock abgebaut und weiss...
  1. #1 Sixstrings, 12.03.2010
    Sixstrings
    Sixstrings Neues Mitglied
    Ich habe zu Renovierungsarbeiten die Türklingel im 2. Stock abgebaut und weiss nun nicht mehr, welche Drähte ich anchliessen muss.
    Hab eigtl nach dem Probierverfahren alles durch und komme nicht weiter.
    Im Erdgeschoss die Klingel funktioniert.
    Bevor ich noch weitere Stunden damit vergeude, sinnlos rumzuprobieren, hätte ich folgende Frage:
    Kann mir jemand mir mal bitte erklären oder eine Hinweis/link geben, wie ich nun messen kann
    1., welche von den ca. 20 Strippen an der Klingel im 2. Stock nun relevant sind bzw
    2. welche Strippen am Haustürtaster ankommen bzw
    3. welche der ca 20 Strippen im Keller am Klingeltrafo ich am Trafo anschliessen muss.
    Die Art meiner Fragestellung lässt schon erkennen, das ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet bin.
    Ich hoffe, ich habe miein Problem verständlich machen können.
    Es geht mir hier einfach darum, wie muss ich messen.
    Zum Messen steht mir ein Stromprüfer so wie dieser hier zur Verfügung
    http://www.********.com/p/174WT-9534828823/Spannungspruefer_Volt_Check_3.html
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Schau mal hier: Problem mit der Türklingel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 12.03.2010
    AW: Problem mit der Türklingel
    Der Link funktioniert nicht.
    Gehts hier nur um eine einfache Klingel oder um eine Türsprechanlage ?
    Wie viele Drähte waren denn an der Klingel angeklemmt?
    Einfache Prüfung: Klingeltaster überbrücken und dann an die Adern an der Klingel
    gegeneinander auf Spannung messen.
  4. #3 Sixstrings, 12.03.2010
    Sixstrings
    Danke für die Antwort.
    Es handelt sich um eine einfache Klingel.
    Es waren nur 2 Drähte angeklemmt.
    Einfach den Taster überbrücken und dann so an der Klingel messen wird nicht funktionieren, weil ja auch die Drähte am Klingeltrafo im Keller alle raus sind.
    Das Prolem ist, das ich hergehen muss und an allen 3 Stellen, also
    Taster - Trafo - Klingel
    die Drähte indentifizieren muss.
  5. #4 Damien, 12.03.2010
    Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi!.
    Nur mit deinem Stromprüfer (Ich denke du meinst so nen Schraubenzieher mit Lämpchen?), wirst du da nichts reißen können. Am besten wäre ein Multimeter (reicht auch eins für 10 Euro aussem Baumarkt). Hauptsache es kann Widerstand messen.
    Wenn von den 20 Drähten an der Klingel nichts weiter geht, sondern nur viel Reserve gelegt worden ist, dann mach an der Klingel auf 2 Drähte nen Kurzschluss (Wagoklemme oder einfach verdrillen) und miss von Trafo oder Taster aus ob du den Kurzschluss irgendwo auf 2 Adern findest (Messgerät zeigt dir sehr wenig Widerstand an, 0 wird es nicht zeigen). .. Falls nicht irgendwo ein weiterer Kurzschluss durch Schaden im Kabel ist müsstest du die 2 Adern so wiederfinden können. .. Und wenn eh alle Adern an der Klingel unbenutzt sind, ist es auch vollkommen egal welche 2 du findest.
    Wie sehen die Drähte denn aus? Einzelner Klingeldraht oder ne Leitung? ..Falls ne Leitung: Welche Farben haben die Drähte?
  6. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Sixstrings
    Wenn die Klingel funktioniert hatt, werde dann doch mal die Kkingel überprüfen!
    Viele Grüße Henk
Problem mit der Türklingel - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
