Problem mit Display-Anzeige
Diskutiere Problem mit Display-Anzeige im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  1. #1 postleon, 29.11.2022
    postleon
    postleon Neues Mitglied
    Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt, aber nur top funktioniert. Das Gerät hat ein kleines Display (2x8cm), worauf man ca. 4 Ziffern (z.B. 3,10) ablesen kann. Leider hat sich von diesem Display die Folie gelöst (wohl wegen des Alters des Geräts und der Sonneneinstrahlung), sodass ich die Ziffern nicht mehr sehen kann. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich so eine Folie ersetzen kann oder wie ich die Ziffern wieder sichtbar mache? Ich wäre für jeden Tip dankbar!
    Schau mal hier: Problem mit Display-Anzeige. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Das kann man reparieren oder reparieren lassen.
    Ich denke, unter 200 Euro wirst Du niemanden finden.
  4. #3 postleon, 29.11.2022
    postleon
    Danke für den Hinweis. Man wird das Display sicherlich rauslöten und ein neues Display einlöten können. So ein Display ist dort in etwa verbaut, kostet 5€:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Da ich da keine Ahnung von habe, wollte ich dich gerne fragen, wieviel man für die Arbeit verlangen kann.
  5. #4 Lasttrennschalter, 29.11.2022
    Lasttrennschalter
    Bevor du den Lötkolben anheizt... Schau erstmal das du ein passendes Display bekommst. Da könnte nämlich schon das Ende der Aktion erreicht sein
  6. gert
    Dazu braucht man keinen Lötkolben.
    Die Kunst ist, eben grad die benötigten Kontakte herzustellen.
    Dazu braucht es Erfahrung und Ruhe.
    Für eine solche Kontaktierung halte ich 200 Euros für angemessen.
  7. #6 Netlogger, 29.11.2022
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Es wäre wichtig zu wissen welchs Gerät es ist. Nur so kann man sagen ob es sich lohnt
  8. gert
    Ob sich das überhaupt lohnt , weiß ich nicht. Ist wohl eher Liebhaberei.
Problem mit Display-Anzeige - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
