Problem mit Erdkabel zur Garage
Diskutiere Problem mit Erdkabel zur Garage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, hab mal wieder ein Problem und hoffe ihr könnt mir auch diesmal helfen. Bin mittlerweile bei der Sanierung der Elektrik meines...
  1. #1 Erwin1965, 06.06.2008
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Hallo Gemeinde,
    Bin mittlerweile bei der Sanierung der Elektrik meines 2Fam. Hauses im Keller angelangt und steh jetzt vor folgenden Problem:
    In einem der Kellerräume kommt das Erdkabel von der Garage an. Dieses ist 2adrig (2,5mm²) und geht durch die Wand an der Hauswand runter dann unterirdisch über den Hof zur Garage. Die Aussenwand ist verklinkert.
    Das Kabel ist also ohne PE.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Kabel weiter zu nutzen? Muss irgendwie einen PE dort in bekommen. Gibts da Alternativen. Erdungsstab, UV oder so???
    Ich möchte sehr sehr ungern die Hauswand und den Hof aufreissen um das Kabel auszutauschen. Suche eben eine Möglichkeit das so weiter zu nutzen. Die Garage selbst würde ich natürlich neu machen.
    Was wären, wenn ich die Garage weiterhin mit der 2adrigen Zuleitung betreibe und in der Garage dann den PE mit dem N verbinde. Welche Auswirkung hat das für die restliche Elektrik des Hauses???
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Problem mit Erdkabel zur Garage
    Ja ein seberates 16 quadrat erdkabel kann man kaufen und dazu verlegen
    und hätte noch eine frage und zwar kommst du aus dem osten? wenn ja handelt es sich bei deiner garage um eine klassichce nullung.
  4. #3 Erwin1965, 06.06.2008
    Erwin1965
    Nein, komme nicht aus dem Osten, aber auch bei uns im Westen gibt es noch viele Gebäude, die mit klassischer Nullung betrieben werden. Meine Garage gehört dazu :-(
    Ein seberates Kabel kommt bisher auch nciht in Frage, weil ich dazu auch die Aussenwand und den Hof aufreisen müsste und das will ich, wie schon erwähnt, vermeiden.
  5. Maniac
    klassische nullung kann weiter betrieben werden nur ist dann ein RCD nicht mehr möglich und da wäre das goße problem nach denn neuen normen muss wenn du die garage erneuerst auch die elektrik erneuert werden und dadurch ist dan der RCD vorgeschrieben
  6. #5 Erwin1965, 06.06.2008
    Erwin1965
    Das Problem mit dem RCD ist mit klar, würde aber dann logischerweise vorerst drauf verzichten. Vorschriften hin, Vorschriften her...
    Aber wie beeinflusst dieses Konstrukt dann den Rest meiner Installation???
    Bzw. irgendwelche Vorschläge wie ich da doch noch irgendwie einen PE hinbekomme ohne Leitungen zulegen?
  7. #6 Kaffeeruler, 06.06.2008
    fangen wir erstmal mit wichtigen sachen an
    was willst du alles in deine Garage bauen ?
    Du könntest z.B das erdkabel zur Garage in der Hauptverteilung mit z.B 16A absichern, ohne FI und in der Garage dann ein 2poligen FI 25/0,03 A setzen sowie ein 10A automaten der dann die lampe und die steckdose absichert.
    Der PEN muss natürlich dann in N / PE getrennt werden
    Leitungslängen wg absicherung des Erdkabels beachten
    Ist sicher nicht die schönste version, aber möglich ohne neues kabel zu legen oder mit Erdern zu arbeiten. Auf die Elektrik im Hause dürfte es kein einfluss haben.
  8. #7 Erwin1965, 06.06.2008
    Erwin1965
    In die Garage will ich nichts bauen. Ausser der üblichen Beleuchtung und 1-2 Steckdosen sowie ein elektrisches Garagentor soll da nix dolles gemacht werden.
    Und dein Vorschlag hört sich schonmal nicht schlecht an...
    Die Garage extra absichern ist es geplant und dann könnte man ja eine kleine UV in die Garage setzten mit einem FI und einer oder zwei Sicherungen...
    Und das dann ein PEN quasi in der HV auf der N Schiene liegt sört nicht???
  9. #8 Lobotomie, 06.06.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Wenn du das Ding anpackst, muss es dreiadrig werden, denn ein PEN unter 10mm² ist heute schlicht verboten. Raus damit und neu verlegen!
    "Säbbarad" schreibt man übrigens separat!
  10. Maniac
    also untervorbehalt mach ich dir denn vorschlag eine separates kabel für denn PE von der Blitzschutzanlage dir zuholen wenn dun unbedingt nen PE willst ist aber mehr pfusch als alles andere
  11. elo22
    Mach ein TT draus mit einem Kreuzerder.
    Das ist murks.
    Keine.
Problem mit Erdkabel zur Garage - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
