Problem mit ERT bei In-home-bus
Diskutiere Problem mit ERT bei In-home-bus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi leutz, kenne mich zwar einigermaßen gut aus mit Siedle In-home-Bus, hab hier aber ein Problem was ich nicht verstehe. Das Projekt ist ein Büro...
  1. #1 Puuhbaer, 18.02.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi leutz,
    Das Projekt ist ein Büro - und Wohngebäude.
    Es gibt an der Hauteingangstüre eine Steele und jeweils an der Etagentüre noch ein Etagentaster.
    Letzte Woche kam ein Mieter mit folgendem Problem:
    Angeschlossen an dem Mieter sein ERT Taster ist BTC 850 und ein BNS.
    Wenn man den Taster ganz kurz betätigt, klingelt nur das BTC. Drücke ich aber länger als 1-2 sec. klingeln beide wie es auch sein soll.
    Kann sich das jemand erklären? Hab auch schon mim Siedle Kundendienst getelt konnten sich das aber auch nicht erklären, haben nur gemeint ich solle es mal austauschen. Dann müsste ich das Gerät aber neu programmieren weil da noch der Ruf von der Haupttür programmiert ist.
    Mit freundlichen Grüssen
    Puuhbaer :stupid:
  3. #2 plug&play, 01.03.2010
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    AW: Problem mit ERT bei In-home-bus
    test mal die System jeweils einzeln mit der ERT und berichte dann wieder
Problem mit ERT bei In-home-bus - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
