Problem mit ETS3
Diskutiere Problem mit ETS3 im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi ich habe folgendes prob nach dem install und starten des programm kommt folgende fehler meldung unerwartende datenbankversion(6,3...
  1. #1 Johnston, 01.06.2010
    Johnston
    Johnston Guest
    Hi ich habe folgendes prob nach dem install und starten des programm kommt folgende fehler meldung unerwartende datenbankversion(6,3 erwartet:5,10)
    Wie kann ich das beheben?
    Schau mal hier: Problem mit ETS3. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ninafant, 02.06.2010
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: Problem mit ETS3
    du hast vermutlich die Falsche Version installiert.
    5.10 = ETS 3.0-3.0c 6.2 = ETS 3.0d-3.0e 6.3 = ETS 3.0f
    Gruß markus
  4. #3 Johnston, 03.06.2010
    Johnston
    Johnston Guest
    kann man das noch so hinbekommen oder muss ich nun alles löschen?
  5. #4 ninafant, 04.06.2010
    ninafant
    nein einfach entsprechende Version installieren, den Rest erledigt die Software selbst.
    Hier mal ein Auszug aus den FAQ der KNX Association [Official website] dort kannst du auch die entsprechenden Versionen downloaden.
    Wenn Sie eine ältere Version ETS3 besitzen und diese auf neustem Stand bringen möchten, müssen Sie ganz einfach eine neue ETS 3 Version auf Ihrem Pc installieren. Das System will automatisch Ihre alte Version finden, diese für Sie deinstallieren/entfernen (ohne aber Ihre alte Datenbank und Infos zu löschen) und dann neue installieren.
    Es kann passieren, dass nach der Installation und Starten des neuen Programms eine Datanbank Konvertierung gestartet wird. Sie können auch angefordet werden, diese Konvertierung durchzuführen. In dem Fall bestätigen Sie den Vorgang und die Konvertierung wird automatisch beginnen.
    Die neuste Version of ETS3 finden Sie immer auf unseren Homepage KNX Association [Official website]
    Gruß Markus
Problem mit ETS3
Problem mit ETS3 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
