Problem mit f-kupplung am Fernsehr !!
Diskutiere Problem mit f-kupplung am Fernsehr !! im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar, habe ich mir übers wochenende eine f-kupplung für mein antennen anschluß bestellt, heute kamm es an (Hama...
  1. #1 Sogeking, 10.01.2011
    Sogeking
    Sogeking Neues Mitglied
    Und zwar, habe ich mir übers wochenende eine f-kupplung für mein antennen anschluß bestellt, heute kamm es an (Hama SAT-Adapter-Set F-Kupplung - Koax-Stecker: Amazon.de: Elektronik hier ist mal der link wo ich die herhabe)
    Habe dazu mal ein paar fotos gemacht.
    Das problem ist nun wenn ich im fernsehr atuomatischen suchlauf mache findet er nichts.
    Doch wenn ich das antennen kabel wieder an den resiever schließe geht es.
    Woran liegt das ??
    Was es wichtig ist ich habe ein LG 32ld350.
    Würde mich sehr über Hilfreiche antworten freuen :)
  3. #2 servicetechniker, 10.01.2011
    servicetechniker
    AW: Problem mit f-kupplung am Fernsehr !!
    Was für eine Fernsehanschluß hast du Kabel Sat DVB-T du wirst wahrscheinlich den Reciver brauchen oder hat dein Fernseher eine Passenden schon eingebaut
  4. #3 schosch, 10.01.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    da du an dem Fernseher keinen Schraubanschluß hast wird dieser wohl keinen internen Sat Receiver haben also folglich ohne Receiver nicht DVB S tauglich sein.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Was hast du denn fuer eine Signalquelle? Satellit oder Kabel?
    gruss
  6. #5 Sogeking, 10.01.2011
    Sogeking
    hallo,
    ich habe Satellit.
    Dann werde ich wohl keinen internen Sat Receiver haben.
    Kann man da was machen dass das geht?
    Kennt jemand ein günstigen reciever mit HD ?
Problem mit f-kupplung am Fernsehr !! - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
