Problem mit Kühlaggregat /Kühlzelle
Diskutiere Problem mit Kühlaggregat /Kühlzelle im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe mir eine gebrauchte Kühlzelle mit Kühlaggregat gekauft Soweit so gut , es wurde alles angeschlossen und eingestellt und es kühlt...
  1. #1 Feribary, 28.06.2022
    Feribary
    Feribary Schlitzeklopfer
    Soweit so gut , es wurde alles angeschlossen und eingestellt und es kühlt auch gut
    Es dauert nicht lange bis es runter gekühlt war und es lief auch durch
    Mein Problem: Das Aggregat außerhalb von der Zelle schaltet nicht ab , auch wenn die Kühlung IN der Zelle abschaltet da die Wunschtemperatur erreicht ist
    Es steht nirgends eine Fehlermeldung oder sonstiges
    Woran könnte das liegen ?
    LG und danke im Vorraus
    Was schaltet nicht ab, der Lüfter oder der Kompressor
  4. #3 saukalt, 28.06.2022
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Ich vermute, falsch verdrahtet.
    Gibt es Bilder vom Typenschild?
    Steckerfertig?
    Split?
    Huckepack?
    Schaltplan?
    Ansonsten Glaskugel.
  5. #4 Feribary, 28.06.2022
    Feribary
    Also die Pumpe ist das einzige das abschaltet sobald die Temperatur erreicht ist
    Der Lüfter und der (ich denke mal) Kühler oder das dicke was halt brummt bleibt an ohne das kühlflüssigkeit rein gepumpt wird
    Sorry bin in dem Bereich eine Niete
  6. #5 Feribary, 28.06.2022
    Feribary
    Das Steuergerät ist ein Climatron CS 1000 und zeigt eigentlich an das sowohl die Lüftung in der Zelle als auch das Klimaaggregat außen aus ist
    Das klimaaggregat ist etwas französisches und auf der anderen Seite steht Gauß
  7. #6 saukalt, 28.06.2022
    saukalt
    Sorry, bin hier raus, keine Ahnung was das sein sollte.
    Climatron Gauss????????????
    Nie gehört.
    Foto vom Typenschild, falls vorhanden, ansonsten Sondermüll
  8. #7 Feribary, 28.06.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.06.2022
    Feribary
    Hier sind die Bilder
    1 und 2 die Anzeigen das nichts vom Steuergerät aus an ist
    5 und 4 bleiben dauerhaft an
    3 geht aus wenn die Temperatur erreicht ist
    edit by kaffeeruler: bilder sichtbar eingestellt
  9. #8 saukalt, 28.06.2022
    saukalt
    Bilder sind leider mit X markiert, kann sie nicht öffnen
  10. #9 Feribary, 28.06.2022
    Feribary
    Es geht irgendwie nicht
    Also die Pumpe schaltet ab und der Kompressor und der Lüfter bleibt an egal wie die Temperatur ist
  11. #10 Darkness, 28.06.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Bist du dir sicher, dass die Steuerung überhaupt das Aggregat direkt schaltet?
    Bei den Kühlanlagen wird von der Steuerung im Innenbereich gerne mal nur ein Magnetventil in der Leitung innen geschalten. Kompressor und auch die Lüfter am außen montierten Aggregat werden dann über passend eingestellte Druckschalter gesteuert.
    Die Pumpe hängt dann wohl direkt innen an der Steuerung.
    Mögliche Fehlerquellen gibts daher mehrere.
    Sobalds da aber Richtung Kältetechnik geht, ist das nix mehr für den normalen Elektriker ohne Kälteschein und Ausrüstung.
Problem mit Kühlaggregat /Kühlzelle - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
