Problem mit PIR Bewegungsmeldern
Diskutiere Problem mit PIR Bewegungsmeldern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe folgendes Problem: Das Licht und die Rolladen in meiner Wohnung werden von einer SPS (Siemens LOGO!)gesteuert. Im Flur und im...
  1. #1 TobiasK, 24.08.2006
    TobiasK
    TobiasK Guest
    Ich habe folgendes Problem: Das Licht und die Rolladen in meiner Wohnung werden von einer SPS (Siemens LOGO!)gesteuert. Im Flur und im Treppenhaus sind Bewegungsmelder installiert, die bei Bewegungserkennung automatisch das Licht einschalten. Die Bewegungsmelder steuern Optokoppler an, die dann wiederum den jeweiligen Eingang der SPS schalten. Das Problem ist, das die Optokoppler sehr empfindlich auf EMV Störungen reagieren. Fährt z.B. irgendeine Rollade auf den Endschalter werden die Optokoppler mit einem kurzen Impuls angesteuert. Oft ist es auch so, dass wenn ein Bewegungsmelder schaltet, dass auch die anderen schalten. Die Bewegungsmelder kommen von Conrad Electronik. Artikelnummer: 172500. Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172500-da-01-de-PIR_SMD_Modul.pdf
    Was kann man machen:confused:
    Die Leitungen der Bewegungsmelder sind abgeschirmt. Für einen guten Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
    Tobias
  3. #2 Lötauge35, 24.08.2006
    AW: Problem mit PIR Bewegungsmeldern
    schalte mal nen widerstand 1K parallel zur Optokoppler-Diode dann wird es funktionieren
  4. #3 TobiasK, 25.08.2006
    TobiasK
    TobiasK Guest
  5. #4 Lötauge35, 26.08.2006
    könntest du mal die Schaltung aufzeichnen, Bewegungsmelder-Ausgang, Optokoppler, SPS Eingang, mit den verwendeten Bauteilen und Betriebsspannungen
  6. #5 TobiasK, 26.08.2006
    TobiasK
    TobiasK Guest
    Hab im Anhang mal ne kleine Skizze. Ich weiß das die relativ hohe Eingangsspannung von 24 V nicht gerade optimal für den Festspannungsregler ist. Es funktioniert aber.:D
    • PIR.zip
      Dateigröße:
      7,5 KB
      Aufrufe:
      681
  7. #6 Lötauge35, 26.08.2006
    der Bewegungsmelder hat einen open Kollektor-Ausgang den kannst du so nicht ohne Vorwiderstand mit den Optokoppler verbinden.
    bitte mal einen genauen schaltplan mit allen Masseleitungen, wideständen etc,
    :mad:
  8. #7 TobiasK, 27.08.2006
    TobiasK
    TobiasK Guest
    Hab im Schaltplan noch nen kleinen Fehler gehabt. Statt auf die 24 V muss die Optokopplerdiode an die 12 V angeschlossen werden. Hab jetzt am Ausgang 1 kOhm Widerstände geschaltet. Ein Bewegungsmelder hatte auch einen Defekt. Der hat immer ne halbe Minute "nachgelaufen". Nach dem Austausch war´s wieder OK. Mein Hauptproblem is aber immer noch, das die Bewegungsmelder auf die Rolladen reagieren, wenn die runterfahren. Diese Störsignale müssten irgendwie noch rausgefiltert werden.
    Im Anhang der aktuelle Schaltplan.
    @Lötauge35: Mehr Leitungen bzw. Widerstände sind da nicht.
  9. #8 Lötauge35, 31.08.2006
    die Opokopplerdiode braucht einen Strombegrenzungswiderstand ca 1K
  10. #9 TobiasK, 01.09.2006
    TobiasK
    TobiasK Guest
    Hab ich eingebaut. Eigentliches Problem damit aber nicht behoben. :(
  11. #10 Lötauge35, 01.09.2006
    wie sind denn die Spannungen am Eingang der SPS wenn der Optokoppler schaltet?
    treten der Fehler auch auf wenn du die LED Eingang abklemmst?
    also nachmessen und Fehler eingrenzen !!!
Problem mit PIR Bewegungsmeldern - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
