Problem mit Relais
Diskutiere Problem mit Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, bei der Thematik Relaisschaltung blicke ich leider noch nicht so ganz durch. Ich soll über einen Ausgang einer Steuerung einen...
  1. #1 Gisbert, 27.09.2020
    Gisbert
    Gisbert Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Ich soll über einen Ausgang einer Steuerung einen Lüfter ansteuern.
    Laut Hersteller der Steuerung muss ich aber aufgrund der Leistung es Lüfters ein Relais vorschalten (Hager erc 225).
    Könnt ihr mir sagen wie dieser anschluss aussehen würde?
    Brauche ich dafür eine extra Spannungsversorgung oder reicht diese vom Ausgang der Steuerung?
    Evtl. hat auch jemand einen Ratschlag wie ich dieses Thema rund m Relais und Schütze besser verstehen kann.
    Ich wäre euch sehr dankbar dafür.
    Schau mal hier: Problem mit Relais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 27.09.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    um welche Steuerung handelt es sich denn?
    Wenn die Steuerung z.B. einen potentialfreien Relaiskontakt als Ausgang hat,
    kann man daran 230V Wechselspannung und das besagte Schütz von Hager
    daran anschließen.
    Sollte die Steuerung aber nur z.B. 24V DC Ausgänge haben, so kämen natürlich
    nur 24 V DC Schaltrelais in Frage.
    Gruß Rockylangohr
  4. ego
  5. #4 Gisbert, 27.09.2020
    Gisbert
    es handelt sich um einen 230V Ausgang.
    Grüße
Problem mit Relais
Problem mit Relais - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
