Problem mit schaltberer Steckdose
Diskutiere Problem mit schaltberer Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe folgendes Problem: Bei mir hat ein (junger, ca 20 Jahre alter) Elektriker mein Schlafzimmer verdrahtet. Es sieht so aus: Ich...
  1. jhp
    jhp Guest
    Es sieht so aus: Ich kann von zwei verschiedenen Doppelschaltern die Deckenleuchte bzw. eine schaltbare Steckdose ein- und ausschalten.
    Mit der Deckenleuchte ist alles i.O. Glaube ich zumindest...
    Bei der Steckdose jedoch kann ich, im ausgeschalteten Zusand, mit dem Multimeter ca. 100 -110 Volt zwischen L und N bzw. L und PE messen.
    Als ich denn Elektriker darauf ansprach konnte er sich das nicht erklären. Wahrscheinlich hat er noch zu wenig Erfahrung..
    Kann mir da irgend jemand weiterhelfen??
  3. elo22
    AW: Problem mit schaltberer Steckdose
    MM sind dafür nicht geeeignet, mit Duspol messen (lassen).
  4. jhp
    jhp Guest
    Ich muss vielleicht noch erzählen wie mir das aufgefallen ist:
    An der Steckdose habe ich eine LED-Nachttischlampe eingesteckt. Als ich dann eines Abends ins Zimmer kam, ist mir aufgefallen, dass die Lampe trotz ausgeschalteter Steckdose trotzdem ganz schwach leuchtete.
    Vielleicht hilft das ja weiter...
  5. #4 PatBonner, 14.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich habe das Gefühl, dass es sich hier um Induktionsstrom handelt. Bitte wie schon vom Kollegen geschildert mit 2 poligem Duspol messen.
    Grüsse
    Paddy
  6. jhp
    jhp Guest
    Ja ok. So einen Duspol habe ich leider nicht.
    Ich werd mich noch mal bei meinem Elektriker melden müssen..
    Nur was könnte ich denn gegen diesen Induktionsstrom machen?
    Sind da irgendwelche Kabel zu nah beieinander verlegt worden?
    Ich kenne mich mit Induktion nicht wircklich gut aus... Sorry
  7. #6 denizjustin, 14.11.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    @JHP
    DA hätte Dir auch ein älterer Elektriker vielleicht keine Antwort darauf geben können.
    Und Ledlampen scheinen irgentwie auf Induktionspannung zu reagieren.:) mfg denizjustin.
    PS vielleicht doch nochmal nachmessen lassen
  8. jhp
    jhp Guest
    Aber woher kommt denn diese Induktionsspannung??
    Und was kann ich dagegen machen?
  9. #8 denizjustin, 14.11.2007
    denizjustin
    Hallo jhp:
    Ich denke das an diesem Stromkreis ein Verbraucher hängt der Dir diese Induktionsspannung liefert.Aber das sollte sich Dein Elektriker vor Ort nochmal ansehen.;) mfg denizjustin
  10. #9 Heimwerker, 14.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    liegt eine weitere Leitung neben der zu der Steckdosen wird eine Spannung induziert, die bei den meisten Verbrauchern zusammenbricht.
    LED leuchten auch bei diesen sehr geringen Strömen. Entweder Stecker rausziehen oder damit leben ;)
    Das Phänomen wird mit vermehrter Nutzung von LED immer öfter auftreten.
    Da kann der Elektriker nix dafür.
  11. #10 denizjustin, 14.11.2007
    denizjustin
    @Heimwerker:
    gut erklärt;) mfg denizjustin
Problem mit schaltberer Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
