Problem mit Schalter für e-motor
Diskutiere Problem mit Schalter für e-motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; servus leute, hab ein kleines problem mit einem schalter der einen el. motor ansteuern soll in links und rechtslauf. der schalter hat 2 positionen...
  1. #1 erwin2005, 15.03.2008
    erwin2005
    erwin2005 Neues Mitglied
    servus leute, hab ein kleines problem mit einem schalter der einen el. motor ansteuern soll in links und rechtslauf. der schalter hat 2 positionen daher auch zwei zur verfügung stehenden kabel. leider kommt aus den 2 kabeln jeweils 12V positive spannung bei aktivierung. was kann ich nun machen das der motor auch in beide richtungen antreiben läßt. Ich hoffe ihr versteht mein prob. hab mal noch ne schnelle zeichnung gemacht.
    [​IMG]
  3. #2 kalledom, 15.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Problem mit Schalter für e-motor
    wenn der Umschalter mit Mittelstellung keine 2 Umschaltkontakte hat, dann kannst Du nur zwei 12V-Relais mit jeweils 2 Schließer-Kontakten ansteuern, die dann die Spannung zum Motor umpolen.
Problem mit Schalter für e-motor - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
