Problem mit Schaltung!!!
Diskutiere Problem mit Schaltung!!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; http://img249.imageshack.us/img249/5324/763036669ex.jpg http://img174.imageshack.us/img174/1251/505212253nn.jpg Ich habe im Fach...
  1. #1 DomiZXR, 23.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.01.2007
    DomiZXR
    DomiZXR Guest
    Ich habe im Fach Elektrotechnik eine Aufgabe bekommen bei der ich einfach nicht mehr weiter komme.
    ich habe die o.g. Schaltungen.
    Die beiden Wiederstände R1 und R2 sind unbekannt und müssen berechnet werden.
    gegeben ist die die Betriebsspannung UBAT = 10V und die Spannung U20 die in der ersten schaltung am Wiederstand R2 anliegt. und der Wiederstand RL der in der 2. Schaltung dazu kommt.
    des weiteren ist bekannt, das U2L(Schaltung2) 85% von U20(Schaltung1) beträgt. Das bedeutet U2L = 5,1V
    Den Strom I2L kann man ja mit I2L = U2L\RL = 25,5mA
    und jetzt weiß ich nicht wie ich weiter komme
    Könnt ihr mir helfen? es muss ja nicht die komplette rechnung sein nur ne idee wie ich weiter komme
    Danke schonmal
    Schau mal hier: Problem mit Schaltung!!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 23.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Problem mit Schaltung!!!
    irgenwie sehe ich keine Schaltungen...
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 DomiZXR, 23.01.2007
    DomiZXR
    DomiZXR Guest
  5. #4 Lötauge35, 23.01.2007
    tja, ohmsches Gesetz..!
    R=U/I
  6. bombi
    bombi Guest
    ...und dann überleg mal, wie sich Spannungen und Ströme in Reihen- bzw Parallelschaltungen verhalten....dann ist es ganz einfach!!
    Mal in die Formelsammlung schauen schadet nicht! ;-)
Problem mit Schaltung!!! - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
