Problem mit Servo
Diskutiere Problem mit Servo im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Servo und zwar wenn ich mein Servo an eine Batterie anschließe dreht sich dieses nur in eine Richtung...
  1. #1 Replica, 30.03.2009
    Replica
    Replica Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem mit meinem Servo und zwar wenn ich mein Servo an eine Batterie anschließe dreht sich dieses nur in eine Richtung bis der Anschlag kommt aber danach nicht mehr in die andere Richutng. Nun die Fragen wieso?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mfg
    Schau mal hier: Problem mit Servo. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Problem mit Servo
    Servo ist ein zimlich allgemeiner Begriff, da musst du schon genauer werden, was fuer einen Typ, Technische Daten, Einsatzzweck etc
  4. #3 kalledom, 31.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Weil ein Servo ein PWM-Signal erwartet (siehe Servos - RN-Wissen ), um den "Hebel" in die andere Richtung zu bewegen ;)
    Bekommt Dein Servo so ein PWM-Signal ?
  5. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Wie hast denn den Servo angeschlossen? Einfach Polarität vertauschen dass er sich anders rum dreht geht nicht, zumal der auch 3 Anschlüsse hat. Ich geh hier mal von einem Servo aus dem Modelbau aus. Oder hast einen schweren Servomotor wie er z.b. bei Werkzeugmaschinen eingesetzt wird?
    Ich hab gelernt dass ein Servo einen Soll- Istwertvergleicher beinhaltet.
    Also Sollwertvorgabe über den 3. Anschluss und Istwert wird intern über ein Poti (Spannung abhängig vom Winkel) abgefragt.
    Das stimmt insovern mit dem Link von Kalledom überein weil ich glaub dass aus dem Impuls (mit der Länge von 1-2ms) über ein RC-Glied einen Gleichspannung erzeugt wird welche dann den Sollwert darstellt.
    Könnte ja sein, oder?
    Haben vor 10 Jahren in der Berufsschule mal ein Projekt gemacht in dem wir einen Sonnenfolger für Solarzellen gebaut haben. Dabei haben wir das Poti aus dem Servo ausgebaut und durch 2 Photowiderstände ersetzt. Den Sollwert haben wir glaub ich auf eine feste Spannung gesetzt.
    Hat eigentlich ganz gut funktioniet.
Problem mit Servo
Problem mit Servo - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
