Problem mit Steckdose / Stromstecker - Stromstecker auswechseln!?
Diskutiere Problem mit Steckdose / Stromstecker - Stromstecker auswechseln!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich schildere hier mal kurz mein Problem und hoffe dass mir jemand helfen kann. Und zwar habe ich zuhause einen 600l Warmwasserkessel. Diesen...
  1. jaeger
    jaeger Guest
    Und zwar habe ich zuhause einen 600l Warmwasserkessel. Diesen kann man über den Ofen und über Strom aufwärmen.
    Da wir billigen Nachtstrom auf einer Steckdose haben, ist der Warmwasserkessel dort angeschlossen. Über Nacht wird das Wasser dann wieder auf Temperatur gebracht.
    Nur leider hab ich seit ein paar Wochen ein Problem, was vorhin gerade den Höhepunkt erreicht hat.
    Die Steckdose am Nachtstrom ist selbst hingebaut und der Stecker am Kessel soweit ich weiß auch. Da der Kessel ziemlich viel Strom saugt wird auch alles immer ziemlich heiß.
    Vor ein paar Wochen fing es an und zwar wurde der Stecker vom Kessel so heiß, dass das Plastik schon leicht "flüssig" wurde, auf jeden Fall hat es gereicht, dass die 2 Metallkontakte die ins Plastik eingelassen sind, schief geworden sind. Soweit war das auch noch kein Problem, nur heute habe ich einen strengen Geruch wahrgenommen und als ich den Stecker aus der Steckdose gezogen habe, war er halb zerfallen und heiß. Das Plastik war zäh, ähnlich wie Heißkleber.
    Ich denke es liegt daran dass der Kessel soviel Strom zieht und der Stecker recht billig ist.
    Kann ich selbst einen neuen Stecker anbringen?
    Wenn ja wo bekomme ich eine gute Anleitung im Internet?
  3. #2 ulipascha, 18.05.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
    AW: Problem mit Steckdose / Stromstecker - Stromstecker auswechseln!?
    ich würde dir da lieber einen Festanschluss für den Boiler empfehlen. Also eine geeignete Abzweigdose mit Klemmen und die Leitung zum Boiler entsprechend der aufgenommenen Stromstärke des Boiler auswählen (Querschnitt)
  4. elo22
    Ich kann mir nicht vorstellen dass das mit 230 V hinhaut. Alle mir bekannten Heizpatronen für mehrere 100 l brauchen 400 V.
    Ich würde da was vernüftiges nehmen wie z.B. CEE. Zu Wartungszwecken muss das Teil ja mal ausgesteckt werden können.
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo da würde ich mir an deiner stelle einen Fachman holen ich denke auch das das so nicht richtig angeschlossen ist
    jetzt hast du glückggehabt das du den defekt bemerkt hast es hätte aber auch anfangen können zu brennen
    und da der Biler nur nachts in betrib ist und dann die meisten schlafen bekommt es meist keiner mit
  6. #5 denizjustin, 20.05.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht.ulipascha hat recht Leistungsaufnahme von Boiler prüfen, dementsprechent Zuleitung legen Anschlußdose setzen.Und nie über Steckdose.mfg denizjustin (elektriker)
  7. #6 hobbyelektriker, 20.05.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    also ich muss sagen da hört wirklich die sache mit dem selber bauen auf. Da merkt man mal was man davon hat wenn ich etwas geld sparen will. wäre sofort ein fachman gekommen wäre das nicht passiert. ist die steckdose überhaupt von Nachtstrom genemigt. könnte sonst ziemlich teuer werden.
  8. jaeger
    jaeger Guest
    so der elektriker kommt dienstags
    auf jeden fall mal danke für eure antworten !
  9. jaeger
    jaeger Guest
    ich habe nachgeschaut und der heizkessel besitzt 3kW, 220V und 50Hz
  10. #9 denizjustin, 21.05.2007
    denizjustin
    Es gibt Herdanschlußdosen die sind für einen Festanschluß geeignet.Und wenn Dein Kabel mit 2,5 qu ausgelegt ist gibt es keine bedenken.mfg denizjustin
Problem mit Steckdose / Stromstecker - Stromstecker auswechseln!? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
