Problem mit Türsprechanlage
Diskutiere Problem mit Türsprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi , hab eine Türsprechanlage von Ritto (das älteste Model) weiß leider nicht wie das Model heißt. Also der Hörer war nicht funktionstüchtig,...
  1. #1 mrblackwhite, 17.09.2006
    mrblackwhite
    mrblackwhite Guest
    Also der Hörer war nicht funktionstüchtig, daher habe ich etwas damit "rumgespielt, eigentlich habe ich nichts falsch gemacht nur dass ich am Ende aus versehen das rote Kabel adhin gesteckt wo das schwarze hinsollte (den b Kabel zu a) diesen Fehler habe ich erkannt und habe den roten Kabel rausgezogen.. naja nun funktioniert die Anlage nicht mehr..
    Allerdings ist da noch eine "Taste" die sich "Programm" nennt, die nur sichtbar ist wenn man den Deckel entfernt, wozu nützt diese Taste? muss ich vielleicht irgendwas machen damit es vielleicht wieder funktioniert? Oder muss ich mir eine neue kaufen?
    Vielen Dank im voraus
    Schau mal hier: Problem mit Türsprechanlage. Dort wird jeder fündig!
Problem mit Türsprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
