Problem mit Wechselrelais und NSL
Diskutiere Problem mit Wechselrelais und NSL im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen... Und zwar habe ich so ein Relais: http://www.wildanger-digital.de/ebay/95101/95101.jpg Ich möchte...
  1. #1 comanderr, 16.07.2010
    comanderr
    comanderr Neues Mitglied
    Ich möchte Jetzt eine Lampe als Bremslicht und als Neblschlussleuchte verwenden.
    Wenn ich jetzt einfach das Kabel der NSL an die Lampe anschließe würde der Schalter der NSL immer an gehen wenn ich bremse. Dieses Relais soll das verhindern, nur leider weiß ich nicht welche Kabel ich an welche Position lege^^
    Zur Lampe: Zweifadenbirne mit Normalen Licht bei eingeschalteten Scheinwerfern und Bremslicht.
    Praktisch 1 Kabel für normales Licht
    1 kabel für Bremslicht
    1 Kabel für Masse
    Dazu habe ich noch ein Kabel mit einem Schalter verbunden das zur NSL verbunden werden soll um dauerhaft als Bremslicht zu fungieren.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
    Gruß,
    comanderr
  3. #2 Kaffeeruler, 16.07.2010
    AW: Problem mit Wechselrelais und NSL
    Ich glaube nicht das es konform mit der ABE ist was du basteln willst..
  4. #3 comanderr, 16.07.2010
    comanderr
    das ist schon okay... Ist ein Inport doch die amis haben einfach auf der linken Seite eine Lampe als NSL missbraucht und auf der rechten einfach die birne der Selben rausgenommen;)
    Gruß,
    Comanderr
  5. #4 AC DC Master, 17.07.2010
    also ich würd mich mal bei den jungs schlau machen die mit amikreuzern zu tun haben.
    such doch mal im netz danach. mal so gesagt, da gibt es bestimmt im kfz-bereich so ein bestimmtes relaise dafür oder eine andere lösung.
    Ob das erlaubt ist, weis ich nicht aber funktionieren sollte es, wenn du
    87 an +
    87a vom Bremslichtschalter
    30 zur Bremslichtlampe
    85 vom Schalter NSL
    86 an Masse
    klemmst.
Problem mit Wechselrelais und NSL - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
