Problem Stromasnchluss Spannungsverlust
Diskutiere Problem Stromasnchluss Spannungsverlust im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bräuchte mal Hilfe bei einem Problem! Ich möchte ca. 500 Meter außerhalb unserer Ortschaft ein Gebäude bauen, für das ich einen...
  1. #1 strom123, 24.02.2009
    strom123
    strom123 Neues Mitglied
    Hallo, bräuchte mal Hilfe bei einem Problem! Ich möchte ca. 500 Meter außerhalb unserer Ortschaft ein Gebäude bauen, für das ich einen Stromanschluss benötige.
    Für diesen Anschluss verlangt der Stromanbieter von mir eine extrem hohe Summe mit der Begründung, dass er aufgrund der großen Entfernung vom Transformator zu dem Gebäude (1 km) eine neue Mittelspannungsleitung legen muss.
    Als alternative könnte ich einen Stromanschluss am Ortsausgang mit Zähler erhalten und müsste mich selbst darum kümmern, wie ich den Strom zu dem Gebäude (500 Meter) bekomme.
    Ich hätte einen Spitzenverbrauch von ca. 10 kw.
    Müsste es nicht möglich sein, den Spannungsverlust mit einem genügend großen Querschnitt des Kabels bis zu dem Gebäude so gering zu halten, dass ich alle Geräte problemlos betreiben kann?
    Oder gibt es eventuell Möglichkeiten am Gebäude die verlorengegangene Spannung wieder hochzutransformieren, z.B. von 200V auf 220V?
  3. ego
    AW: Problem Stromasnchluss Spannungsverlust
    Möglich ist das schon, du erkaufst dir den billigen Anschluss dann über eine sehr dicke Leitung zu deinem Gebäude oder enorme Leitungsverluste.
    Wem gehört überhaupt das Gelände auf der Strecke zu dem neuen Gebäude, das du da einfach eine Leitung legen lassen könntest?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Braechtest etwa ein 25mm2 Kabel.. Bei Sym Belastung. Eher mehr.
    Hochtransformieren kannst du vergessen
    gruss
  5. #4 strom123, 24.02.2009
    strom123
    Danke erstmal für die Antworten. Bei 25 qmm komme ich aber auf einen verlust von ca 30 Volt auf 500 Meter bei 10 kW. Oder liege ich da falsch?
    Kann mir eventuell auch jemand ungefähr was zu den Preisen für ein solches Kabel mit 500 Meter Länge sagen?
  6. brue
    mom mal ich hab da anscheinend auch irrgend n tippfehler drinn also in ruhe nochmal
    Drehstrom bei sym belastung:
    A=
    P * l
    y*DeltaU*U
    10000 * 500m
    57.142857*20V*400V
    = 10.09375mm2 also am besten ein 5*16mm2
    ich hoffe nun stimmts... ansonstem sag mal deinen Rechnungsweg ;)
    Waer froh wenn mal einer nachrechnen koennte.
    gruss
  7. gert
    Ich habs zwar nicht gerechnet, würde aber NYCWY 3*50/25 wählen. Preis je Meter abhängig vom Lieferanten und CU- Tagespreis um die 20 Euro .
    Achtung bei Preisanfragen gibt meist nur den günstigen "Hohlpreis"!!!
    Evtl. beim EVU mal fragen, die haben kostengünstigere Alukabel am Lager.
  8. Zosse
    Ich versuche dir mal zu helfen. Deshalb habe dein Schreiben ein wenig zerpflügt.
    Sollte kein Problem sein für den VNB.
    Da braucht man keine Mittelspannungsleitung verlegen. Es reicht eine Niederspannungsleitung aus dem Ort bzw. von der Trafostation völlig aus. Meine 1.te Frage wer ist denn Versorgungsnetzbetreiber? Was soll der Anschluss denn Kosten?
    Bei 1000 Metern müsste dieses aus meiner Erfahrung ohne die Netzgegebenheiten genauer zu kennen auch noch möglich sein, weil der Anschluss aus einer Trafostation kommt. Solche Anschlüsse werden bei uns mit so genannten Doppelkabel (2x 4x150 NAYY) ausgeführt. Es kann dann zu einer Leistungsbegrenzung bei den Kunden kommen.
    Hier bei gibt meinerseits rechtliche Bedenken. Du brauchst Genehmigungen um dein Privatkabel im öffentlichen Bereich zu verlegen. Gemeinde unter umständen Straßenmeisterei je nachdem was für Straße es ist. Ich stelle mir die Frage: Warum will dein VNB dir am Ortsende einen solchen Anschluss verkaufen will? Mein 1.ter Gedanke: Was für eine Spannung ist dort vorhanden? Laut TAB ist die Spannung auf 230/400V festgelegt. Der Toleranzbereich ist in der DIN IEC 60038 geregelt. Hierbei ist das Toleranzband +10%/-10%. Also könnten rein theoretisch an deinem Hausanschluss 207 Volt sein und Du musst dann noch 500 m Kabel von dir mit einem Spannungsabfall dazu rechnen. Sonst verstehe ich deinen VNB nicht warum er nicht das Kabel verlegt.
    Ich kann dir eine Berechnung mit einem Programm machen, wenn ich wieder in der Firma bin.
    Es gibt die Möglichkeit. Früher wurden bei uns bei langen Ausläufern so genannte 950 Volt Leitungen betrieben. Am Anfang der Leitung wird die Spannung von 400 V auf 950 V hochtransformiert und am Ende wieder von 950 V auf 400V. In diesem Fall braucht man nur VDE Bestimmungen bis 1000 Volt einhalten und die Freileitung bzw. Kabel sind eben für Spannungen bis 1000 Volt ausgelegt.
    In deinem Fall halte ich dieses für die schlechteste Lösung.
  9. Zosse
    Wechsel- oder Drehstrombelastung?
  10. #9 strom123, 24.02.2009
    strom123
    Ich benötige Drehstrom und Wechselstrom. Zur Not würde Wechselstrom aber auch reichen.
  11. Zosse
    Zur Berechnung des Kabelquerschnitts braucht man eine Belastung. Meine Frage sind die 10 KW Wechsel- oder Drehstrombelastung?
    10 KW
    • sind bei Wechselstrom ca. 31 A Strom
    • sind bei Drehstrom ca. 18 A Strom
    Gruß Torsten
Problem Stromasnchluss Spannungsverlust - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
