Probleme bei Anschlusß eines Raumthermostats
Diskutiere Probleme bei Anschlusß eines Raumthermostats im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Probleme bei Anschlusß eines Raumthermostats Ich denke mal bei der alten Gastherme kommt nur eine Zweipunktregelung in Frage (An/Aus) Ergo:...
  1. #11 Strippentod, 04.06.2012
    Strippentod Niederspannungswandler
    Ich denke mal bei der alten Gastherme kommt nur eine Zweipunktregelung in Frage (An/Aus) Ergo: Bimetall. Es sei denn das RT kann man von Stetig -auf Zweipunktregelung umstellen.
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 04.06.2012
    NUN: Ein elektronischer Thermostat mit Kontaktausgang (==Relais) ist nix anderes als "bimetall in modern".
  4. ego
    ego Niederspannungswandler
    Ich glaub viel eher, dass das Relais aufgrund der Kurzschlüsse schon lange festklebt.
    Das Amazon Teil ist ein Zweipunktregler.
    ego hat bestimmt recht. Das Relais ist im Eimer. Manchmal kann da ein kurzer harter Schlag aufs Gerät helfen. Möglich wäre auch noch, das nicht der L sondern der N geschalten wird. Ist allerdings sehr unwahrscheinlich weil N und N1 genau nebeneinander liegen. und daher bestimmt gebrückt sind.
  6. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Das lässt sich doch schnell überprüfen.
  7. #16 Elektrohauer, 14.06.2012
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hallo.
    Sorry, das ich mich so spät melde, aber ich habe noch immer keinen Zugang zum Netz.
    Die Lösung des Problems:
    L und N waren in der Zuleitung vertauscht. Wie das alles im Ofen verschaltet ist, kann ich nicht sagen.
    Jedenfalls wurden durch diesen "Fehlanschluss" die Adern zum Thermostat nicht richtig beschaltet.
    Der Anschluss der Thermostats war schon so richtig, wie es hinten aufgedruckt ist.
    L auf Klemme 1, N auf Klemme 2 und der geschaltete Draht auf Klemme 3.
    Ich hoffe das diese Aussage reicht.
Probleme bei Anschlusß eines Raumthermostats - Ähnliche Themen
  1. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  2. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  3. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
  4. Probleme bei 0100 Messung
    Probleme bei 0100 Messung: Hallo Ich hatte heute ein Problem bei einer 0100 Messung, bei der Isolationsmessung. Aber nur in einen Raum, bei den anderen funktionierte alles,...
  5. Hager Multimedia-Zählerschrank - Probleme bei Bestellung, bitte um Hilfe ;)
    Hager Multimedia-Zählerschrank - Probleme bei Bestellung, bitte um Hilfe ;): Hallo! Vielleicht finde ich ja hier jemanden der sich besser mit Hager auskennt wie ich. Ich möchte einen Hager Multimediaschrank bestellen. (1...
