Probleme Herdanschluss
Diskutiere Probleme Herdanschluss im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In meiner neuen Mietwohnung habe ich eine Küche samt Elektrogeräten und Herd übernommen. Jetzt ist...
  1. #1 thesurb, 15.12.2016
    thesurb
    thesurb Neues Mitglied
    In meiner neuen Mietwohnung habe ich eine Küche samt Elektrogeräten und Herd übernommen. Jetzt ist der übernommene Herd kaputt gegangen bzw. geht nicht mehr an und ich habe daher ein neues Herdset gekauft.
    Dieses habe ich fachgerecht anschließen lassen, durch einen befreundeten Elektriker.
    Problem ist nun folgendes: Das Herdset lief einige Tage problemlos bis dann vor einigen Tagen eine Sicherung geflogen ist. Daraufhin habe ich einfach die Sicherung getauscht, der Herd lief ein paar Tage wieder und dann ist das gleiche wieder passiert. Ich habe nun mittlerweile 5 mal die Sicherung wechseln müssen und nun geht der Herd (Backofen) überhaupt nicht mehr, bzw. es haut sofort die Sicherung raus wenn ich den Ofen anmache. Vorher lief der Ofen und erst nach einiger Zeit hat es die Sicherung raus gehauen.
    Das Herdset ist korrekt auf 3 Phasen angeschlossen und mit 3 x 16A Sicherungen (Schmelzsicherungen, keine Automaten) abgesichert. Zwischen den Phasen L1, L2 und L3 liegen korrekt 400V. Der Anschlusswert des Backofens ist 2,9 kW und die Sicherung fliegt immer NUR beim Backofen und nie bei den Herdplatten.
    Ich habe nun das Herdset reklamiert und das neue Herdset eingebaut und siehe da - nach einigen Tagen habe ich nun EXAKT das gleiche Problem.
    Ich bin ratlos und weiß nicht was ich weiter machen soll, der Vermieter sagt, das alles wäre nicht sein Bier solange ich ihm keine Rechnung eines Elektrofachbetriebes vorlegen kann, dass das Herdset auch wirklich offiziell und korrekt angeschlossen wurde.
    Den Herdanschluß, Sicherungskasten und die Anschlußdose haben mittlerweile mehrere Leute gesehen und für absolut korrekt befunden, aber niemand kann sich einen Reim darauf machen was genau das Problem verursacht.
    Schau mal hier: Probleme Herdanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.12.2016
    dann zeige uns doch einmal die Anschlusspunkte, welchen Herd du hast usw...
    Wurde denn auch gegen N gemessen ?
  4. #3 Hotliner, 15.12.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Und was sagt Dein befreundeter Elektriker, der den Herd "angeblich Fachgerecht" aber ohne Rechnung, angeklemmt hat dazu?
    Dieser wäre normal Dein 1. Ansprechpartner!
    LG.
  5. #4 thesurb, 15.12.2016
    thesurb
    Ja gerne, Bilder im Anhang. Es wurde alles gemessen, alle 5 Leiter oder Adern und da war definitiv alles korrekt.
  6. #5 thesurb, 15.12.2016
    thesurb
    Du kannst ruhig die Gänsefüßchen weglassen, der Mann ist Elektriker und macht seine Arbeit gut. Selbstverständlich spart jeder und wenn ich jemanden kenne der mir den Herd anschließen kann, dann mache ich das auch so. Nachdem ich gesehen habe wie so ein Anschluss erfolgt, könnte ich die 5 Leitungen auch selbst verlegen, aber das ist doch hier nicht das Problem.
    Er sagt dazu natürlich das er gerne kommen und alles messen kann etc. aber dies ist eben kein kleiner Gefallen sondern das muss dann eben offiziell passieren über die Firma.
  7. #6 Hotliner, 15.12.2016
    Hotliner
    1. Wenn ich mir nur die "Nichtvorhandene" Zugentlastung ansehe, guckt das nicht nach Fachmännisch angeklemmt aus.
    2. Und wenn es nur das Backrohr betrifft, auch neue Herde sind oft schon defekt u. da ist dann der Verkäufer des Herdes Dein Ansprechpartner wenn es eine Rechnung gibt.
    3. Dann ist es egal wer den Herd angeklemmt hat, ob Profi oder Laie.
  8. Zosse
    Hmm... erkläre uns mal warum dort massive Adern in der Herdanschlussdose sind und am Herd flexibel mit Aderenhülsen ankommt.
  9. elo22
    Ich vermisse auch irgendeine Art von Herdanschlussdose.
  10. #9 Strippe-HH, 15.12.2016
    Das soll wohl die Geräteanschlussdose sein, aber warum das so gemacht wurde das ist auch wieder etwas merkwürdig. Da fehlt auch die Zugentlastung für die Abgangsleitung und Dolüklemmen dürfen dafür auch nicht verwendet werden.
    Ein 5-Poliger Anschluss ist es jedenfalls und wenn man genau auf die vordere Klemme sieht dann sieht es auch nach AEH aus was da drunter steckt. Aber auch Anschluss am Herd selber wurde nicht fachgerecht durchgeführt, man würgt die Leiter nicht so unter eine Zugentlastung sondern der Mantel gehört da drunter.
    Also sieht nicht gerade nach Fachmann aus und ob dieser auch richtig gemessen hat, lassen wir mal außen vor.
  11. #10 Hotliner, 15.12.2016
    Hotliner
    Der TE behauptet sogar, der befreundete Elektriker macht seine Arbeit gut, warum will er dann jetzt nicht mehr seinen "Pfusch" wenigstens kostenlos richtigstellen?
Probleme Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
