Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
Diskutiere Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  1. #1 Stefania-kaly, 05.04.2025
    Stefania-kaly
    Stefania-kaly Neues Mitglied
    Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann kam das Erwachen. Als ich anfing die Phasen nach der Reihenfolge zu sortieren musste ich folgendes feststellen
    L1 - L2 400v
    L1 - L2 400v
    L1 - L3 400v
    L2 - L3 0v aber dafür mit Durchgang
    L1 - N 230v
    L2 - N 230v
    L3 - N 230v
    Dazu muss ich sagen das ich in Bulgarien lebe und es das erste 3 Phasige Gerät in unserem Netz war. Dazu kommt das wir das einzigste Haus im Dorf mit 3 Phasen besitzen. Der Motor kann in der Stern -und Dreiecksschaltung betrieben werden.
    Nun zu meiner Frage.
    Gibt es eine Möglichkeit die Motoren zum laufen zu bringen ohne das ich mich mit den Stadtwerken herumschlagen muss?
  3. ego
    Keine sinvolle.
    wo gemessen? Am Hausanschluss?
    Das Problem (wahrscheinlich ein Kurzschluss irgendwo im Zuleitungskabel) muss behoben werden.
    Anderenfalls ist eine Überlastung des N-Leiters möglich.
  4. #3 Stefania-kaly, 06.04.2025
    Stefania-kaly
    Ja direkt am Hausanschluss würde gemessen.
  5. #4 Stefania-kaly, 06.04.2025
    Stefania-kaly
    Fehler behoben danke
  6. ego
    Wie das so schnell?
  7. #6 Darkness, 06.04.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Wenn man den Beitrag exakt identisch in mehreren Foren postet ...
    (siehe Reddit)
Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  5. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
