Probleme mit dem Herd
Diskutiere Probleme mit dem Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, nach unserem Umzug haben wir unseren relativ neuen Herd (1 Jahr alt, "Zehran" (Sry, wird sonsts ausgeblendet, ist "Zehran"...
  1. Hank
    Hank Neues Mitglied
    nach unserem Umzug haben wir unseren relativ neuen Herd (1 Jahr alt, "Zehran" (Sry, wird sonsts ausgeblendet, ist "Zehran" geschützt?)-felder) von einem befreundetem Elektriker anschließen lassen, der Ihn schon in der alten Wohnung angeschlossen hat.
    Wenn wir jetzt die "Platten" andrehen, erhitzten die sich jetzt viel schneller und viel stärker als vorher, man hat das Gefähl, daß man damit plötzlich die ganze Küche heizen könnte.
    Die Platten selbst werden alle richtig angesprochen, nur schalten siich die Platten (man hört ein Klicken) nach wenigen Sekunden wieder ab, wieder an, wieder ab, wieder an....usw.. - hätte man genug Zeit, könnte man vermutlich damit kochen.
    Unser Elektriker sagt, er hätte alle Kabel ordentlich angeschlossen, und das wir jetzt, im Gegensatz zu früher Drehstrom hätten und nicht mehr Wechselstrom, so wie in der alten Wohnung (er hatte dort die Elektrik in der ganzen Wohnung verlegt).
    Da wir wirklich absolut keinerlei Ahnung von Strom haben, haben wir einfach mal alle 3 Sicherungen nach einander abgeschaltet, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat, beeinträchtigt aber den Herd in jeder Sicherungsstellung in seiner grundsätzlichen Funktionalität.
    Von unserem neuen Nachbar haben wir gehört, daß die Vormieter wohl auch Probleme mit dem Herd hatten.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Hank.
    Schau mal hier: Probleme mit dem Herd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 scout-cgn, 18.08.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    AW: Probleme mit dem Herd
    wird ein Herd an Wechselstrom betrieben, so müssen Brücken an den Anschlussklemmen eingebaut werden. Für Drehstrom müssen diese wieder entfernt (oder umgeklemmt) werden. Das Anschlusschema ist normalerweise hinten aufgedruckt. Bei falschem Anschluss liegen an den Platten jetzt vermutlich 400V statt 230V an. Das an- und abschalten kommt dann von einem Überhitzungsschutz, ohne den die Platten längst beschädigt worden wären.
    Alles das hat ein Elektriker allerdings zu wissen und richtig auszuführen.
  4. Hank
    Hank Neues Mitglied
    Ah...Brücken...da war was - und zwar hat er beim Anschluss in der alten Wohnung damit rumgefummelt... ich frag den dazu mal. Ich bin nur verwundert, denn eigentlich ist er ein sehr sorgfältiger und gewissenhafter Elektriker...
    Vielen, vielen Dank für den Hinweis!
    Hank
  5. ego
    Hört sich auch für mich eindeutig nach einem falschanschluss ohne richtiges nachmessen an. Bitte dringen nachbessern lassen, Herd solange nicht benutzen.
  6. Hank
    Hank Neues Mitglied
    War es auch. Wir haben jetzt einen Elektriker kommen lassen, der Null-Leiter (Bahnhof) war nicht (es gibt wohl so etwas wie eine Richtlinie, die aber nicht zwingend bindend ist) an der "richtigen" Farbe angeschlossen.
    Plötzlich ist es auch nicht mehr so warm in der Küche. ;-)
    Danke für die Tipps,
    Hank.
Probleme mit dem Herd - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
