Probleme mit der Wohnungselektrik
Diskutiere Probleme mit der Wohnungselektrik im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bräuchte dringend Rat von Profis. Folgendes Problem: Nachdem ich einige Tage kein heisses Wasser mehr hatte, wurde gestern...
  1. #1 candela, 20.11.2008
    candela
    candela Neues Mitglied
    Nachdem ich einige Tage kein heisses Wasser mehr hatte, wurde gestern der Durchlauferhitzer im Bad (von einem Amateur) ausgetauscht. Sobald er sich daran zu schaffen machte, war merklich eine heftige Überspannung in der Wohnung zu spüren (Lampen wurden extrem heller / dunkler, Rauschen und Knallen in Lautsprechern), sodass ich alle Schaltsteckdosen abschaltete. Das konnte man vorallem feststellen, wenn der Nullleiter am Durchlauferhitzer auf Masse traf. Abgeklemmt und gegen Erde gemessen liegen dort 160V an. Irgendwann knallte es dann in der Küche und nun ist ein Radio, eine Mikrowelle und ein Geschirrspüler tot. Diese Geräte hingen alle an einer Steckdose, die allerdings wieder Saft hat.
    Heute abend kommt der Vermieter mit einem befreundeten Elektriker und will alles durchmessen. Ehrlich gesagt zweifle ich ein wenig an der Kompetenz dieses Elektrikers. Der war bereits (auf mein Drängen) vor Monaten hier und hat alles durchgemessen, weil mir damals schon ungewöhnlich viele Schaltnetzteile kaputt gingen. Er war auch bereits vor vier Tagen hier (nachdem beim ersten Einbauversuch der Lichttrafo im Flur drauf ging) und hat sich den alten Durchlauferhitzer angeguckt. Er behauptet immer, hier wäre alles okay, aber das kann doch nicht sein, wenn ständig Geräte kaputt gehen und an einem Schutzleiter im Bad 160V anliegen?!
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein paar gute Ratschläge geben könnte, wie ich mich jetzt am besten verhalten sollte. Gibt es eventuell etwas, auf das ich heute abend achten sollte? Oder sollte ich lieber selber einen zweiten unabhängigen Fachmann kommen lassen? Viel wichtiger noch, würdet ihr die Wohnung noch als sicher bezeichnen?
    Vielen Dank und Gruß
    candela
    PS: Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich in knapp zwei Wochen hier ausziehen werde.
  3. #2 Matze001, 20.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Probleme mit der Wohnungselektrik
    Wenn du in zwei Wochen ausziehst kanns dir doch egal sein... so dumm es klingt...
    Für die Elektroinstallation ist der Vermieter zuständig.
    Marcel
  4. #3 candela, 20.11.2008
    candela
    Naja, also zum einen kenne ich die Nachmieterin sehr gut (und die ist mir nicht egal), zum anderen will ich die Geräte bezahlt bekommen und nicht noch weitere verlieren.
    Aber danke für die Antwort.
  5. #4 Matze001, 20.11.2008
    Matze001
    Der Vermieter ist für den Nachmieter zuständig nicht du... das du es bezahlt haben willst ist klar!
    Marcel
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Das scheint aber an der Elektrik zu liegen und nicht nur am Installateur. Also kein Amateur.
    Denn wenn die Sicherung vom Durchlauferhitzer raus ist, kann auch bei intakter Installation überhaupt nix mehr passieren.
  7. ego
    Mehr als eindeutiger fall von Nulleiter(grün/gelber Leiter in der wohnungszuleitung) unterbrechung bzw. hochohmigkeit in der Wohnungsverteilerzuleitung: wenn der Elektriker das bei der Beschreibung nicht sofort findet ist er eine Oberpfeife!
    Der defekt der Geräte geht eindeutig auf dieses Konto, der Fehler hätte mit hoher wahscheinlichkeit schon früher mit einem vernünftigen Messgerät festgestellt werden können.
  8. #7 candela, 21.11.2008
    candela
    Danke für die vielen Antworten!
    Ego hatte scheinbar recht. Der Nullleiter war im Sicherungskasten all die Jahre nicht angeklemmt. Der Elektriker, ein anderer als beim letzten mal, ist aus allen Wolken gefallen. Er meinte, dass sowas jeder Elektriker sofort sehen müsste.
    Leider ziert sich mein Vermieter den Schaden anstandslos zu übernehmen. Was wäre, wenn der letzte Elektriker ohne Rechnung gearbeitet hat? Ist er trotzdem haftbar? Und wieviel steht mir überhaupt zu? Die Geräte waren alle nicht alt und haben insgesamt zusammen ca. 700€ gekostet.
    Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
    candela
  9. elo22
    Das ist nicht dein Problem, Ansprechpartner ist dein Vermieter. Sollen sich beid den Schaden teilen.
Probleme mit der Wohnungselektrik - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
