Probleme mit einem Trafo
Diskutiere Probleme mit einem Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Probleme mit einem Trafo Jetzt habe ich noch eine Frage: Der Netzfilter ist da, aber sicherheitshalber frag ich nochmal. Er hat auf der...
  1. #11 redbaron, 29.11.2011
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Er hat auf der einen Seite ("LINE") die Anschlüsse P,N und E und auf der anderen Seite ("LOAD") N´ und P´
    Ist die "LINE" Seite die Netzseite, und P = L ??
    Schau mal hier: Probleme mit einem Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 brue, 29.11.2011
    brue
    brue Lasteinschalter
    Ja, und Load ist Lastseite.
    P = L
    N = N
    E = PE
  4. #13 kurtisane, 29.11.2011
    Du meinst wohl E = PE ?!
  5. brue
    Oh mist, danke kurtisane
  6. #15 redbaron, 29.11.2011
    redbaron
    Danke, dann werde ich das morgen mal probieren!
  7. #16 redbaron, 30.11.2011
    redbaron
    Den Netzfilter habe ich nun eingebaut, das kurze Einschalten ist nun weg. Super!!
    Nun habe ich aber eine Frage zu dem Netzfilter. Wenn die Solarsteuerung durchschaltet(den dahinter hängenden Trafo ein), macht der Filter ein Geräusch. So ein surren. Das bleibt dann unverändert, bis die Steuerung wieder abschaltet.
    Ist das normal??
    Das kann durchaus normal sein, das eine Spule im Filter Geräusche macht. Ich hoffe, du hast einen Filter, der den Strom der nachfolgenden Schaltung verträgt.
  9. #18 redbaron, 30.11.2011
    redbaron
    Wenn der Strom passt, ist das kein Problem solche Drosseln brummen schon mal.
  11. #20 redbaron, 30.11.2011
    redbaron
    OK, Danke!
    PS: Coole Mäuse hast du da:D
Probleme mit einem Trafo - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
