Probleme mit einem Treppenhausautomat
Diskutiere Probleme mit einem Treppenhausautomat im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen. Ich hab ein Problem mit einem Treppenhaus automat den ich ein bisschen zweckentfremde. An unserer Heizungsanlage ist eine...
  1. #1 GerdUli, 02.08.2007
    GerdUli
    GerdUli Guest
    An unserer Heizungsanlage ist eine Zirkulationspumpe angeschlossen, diese will ich "bedarfsgerecht" steuern und habe dazu einen Treppenhausautomaten eingebaut. Im Bad und in der Küche habe ich jetzt einen Taster mit dem ich die Pumpe über das Zeitrelais einschlaten kann. Soweit so gut.
    Zusatzlich habe ich im Haus einen Zentralstaubsauger eingebaut der in der Küche bspw. über eine Kehrrichtklappe eingeschaltet wird. Das Kabel für den Schalter der Zirkulationsleung in der Küche ist 5-adrig. 2 Adern für den Taster und 2 Adern für die Kehrrichtklappe des Saugers.Jetzt kommts: Wenn ich den Taster für die Pumpe drücke, springt fast immer mein Staubsauger mit an :mad: Das nervt extrem. Es scheint so, dass entweder das Zeitrelais einen "höllen" (:eek:) Einschaltimpuls hat, oder der Schalteingang des Staubsaugers dermaßen empfindlich ist das schon der Stromfluß (Induktion) ausreicht um den Sauger einzuschalten.
    Hat jemand eine Idee wie ich z.B. das Zeitrelais entstören kann :confused:
    Grüßle aus dem Schwabenland
    Gerd
  3. #2 kalledom, 02.08.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Probleme mit einem Treppenhausautomat
    entstören kannst Du die Spule des Treppenlicht-Automaten mit einem Entstörglied, wie es auch an Schütz-Spulen angeschlossen wird. Dabei handelt es sich meistens um R/C-Kombinationen in einem Gehäuse mit 2 Anschlußleitungen.
    Was für eine (Steuer-)spannung hat denn die 'Sauger-Leitung' ?
  4. #3 jürgen, 12.08.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Gerd,
    ich kann mir deine Anlage so nicht vorstellen. Eine kleine Schaltung wäre gut.
    Jürgen
  5. #4 Teddygo, 12.08.2007
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    Moin!
    Gibt es eigentlich hier im Forum eine "Schaltung des Monats"?
    Diese Schaltung wäre ein starker Favorit dafür!
    @Gerd
    Nicht böse sein ;)
    Gruß Teddy
  6. #5 PatBonner, 12.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Leute:
    Nerven behalten :)
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    Schaltung des Monats. Ich lass es mir mal durch den Kopf gehen.
Probleme mit einem Treppenhausautomat - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
