Probleme mit einer Aufgabe
Diskutiere Probleme mit einer Aufgabe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute, Ich habe ein kleines Problem mit einer Aufgabe. Vielleicht kann mir einer helfen. Aufgabe: Berechnen Sie die Teilströme, den...
  1. Duddin
    Duddin Neues Mitglied
    Hey Leute,
    Aufgabe:
    Berechnen Sie die Teilströme, den Gesamtstrom, den Phasenverschiebungswinkel zwischen Spannung und Gesamtstrom und den Scheinwiderstand einer Parallelschaltung!
    geg.: R=220 Ohm C=0,39 µF U=100mV f=500Hz
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Schonmal vielen Dank im voraus
    MfG Duddin
    Schau mal hier: Probleme mit einer Aufgabe. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Probleme mit einer Aufgabe
    Wo liegt das Konkrete Problem? Die Formeln dafuer wirst du ja haben oder?
    gruss
  4. Duddin
    Also mein Problem liegt bei dem Phasenverschiebungswinkel.
    Die Teilströme sind ja kein Problem und ich hab dann noch den Blindwiderstand vom Kondensator und den Scheinwiderstand ausgerechnet. Nur das mit Phi das versteh ich überhaupt nicht. Ich habe auch mein Formelbuch durchgeguckt und irgendwie hab ich keine Ahnung.
  5. brue
    ok. Also das was du brauchst um diesen zu errechnen hast du schon alles, naemlich der Widerstand vom R und der Scheinwiderstand vom C.
    Hier findest du auch die Formeln dafuer:
    Zeigerdiagramme
    Der Phasenverschiebungswinkel beschreibt die Zeitliche verschiebung zwischen der angelegten Spannung und dem Strom.
    gruss
  6. Duddin
    Vielen Dank.
    Damit komm ich schon weiter.
    Gruß Duddin :);)
  7. #6 cabellehro, 13.03.2010
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    Hallo brue,
    diese Zusammenstellung der Gesetzmäßigkeiten finde ich sehr übersichtlich und gelungen !
    Aber die Schreibweise der Sinus- Wechselstromgrößen ist üblicherweise mit Großbuchstaben vorzunehmen, wenn die Effektivwerte gemeint sind.
    Und die Einführung von Blindwiderständen bzw.- Leitwerten ist nur für Effektiwerte
    möglich !
    Die Kennzeichnung mit Kleinbuchstaben u bzw i wird dann verwendet, wenn die Zeitabhängigkeit der Größen beschrieben werden soll.
    cabellehro
Probleme mit einer Aufgabe - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
