Probleme mit meinem Deckenfluter
Diskutiere Probleme mit meinem Deckenfluter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hätte eine Frage zu meinem Deckenfluter. Vor kurzem ist an diesem das Lämpchen kaputt gegangen. Daraufhin bin ich in den Laden und...
  1. #1 Malcolm X, 02.10.2008
    Malcolm X
    Malcolm X Neues Mitglied
    Vor kurzem ist an diesem das Lämpchen kaputt gegangen. Daraufhin bin ich in den Laden und habe mir ein neues Lämpchen gekauft. Am Deckenfluter ist ein Schildchen befestigt auf welchem folgendes steht:
    1 x 300 Watt / R7s (Außerdem steht da noch was von 230 Volt Wechslestrom)
    Die Lampe die ich mir gekauft habe hat ebenfalls 300 Watt. Sie sieht auch genauso aus wie die alte und passen tut sie auch. Trotzdem funktioniert der Fluter nicht mit dem neuen Lämpchen. An dem Lämpchen kann es auch nicht liegen, da es mit einem anderen neuen auch nicht geht
    Also hab ich mein Voltmeter rausgekrammt und einfach mal gemessen. Das Voltmeter zeigt mir 230 V an. Demnach ist die Lampe selbst also auch ganz.
    Wo könnte denn das Problem liegen?
  3. mopp
    mopp Strippenzieher
    AW: Probleme mit meinem Deckenfluter
    Also wenn du 230V an den Kontakten im Fluter misst, in die du das Leuchtmittel "einspannst", kann es nur am Leuchtmittel liegen... Entweder es gibt Kontaktprobleme, zum Beispiel, dass die Feder von der Fassung ausgeleiert ist, das Leuchtmittel ist kaputt oder das Leuchtmittel ist für 12V... allerdings sind R7s Leuchtmittel mit 12V nicht unbedingt in jedem Baumarkt zu bekommen...
    mfg
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ....und im Fachhandel auch nicht, die R7S sind nämlich für Netzspannung, keine Niedervolt!
    @Malcolm: ließ sich der Fluter mit einem Dimmer regeln? Da könnte auch der Dimmer einen Schaden haben.
    Gruß Kawa :)
  5. mopp
    mopp Strippenzieher
    ja das stimmt. Die Fassung bei 12V ist eine andere...
  6. #5 Malcolm X, 03.10.2008
    Malcolm X
    @Mopp
    Ja, der Fluter lies sich mit einem Dimmer regeln. Wie kann ich den feststellen, ob es am Dimmerl liegt?
    Wie funktioniert das eigentlich mit dem Dimmer. Wenn immer 230 V da sind, dann müßte die Lampe doch immer mit maximaler Helligkeit leuchten?
  7. #6 Jesus_is_alive, 21.03.2011
    Jesus_is_alive
    Jesus_is_alive Neues Mitglied
    Ich glaube das liegt an den neuen Leuchtmitteln. die sind irgendwie so gebaut dass die nicht mehr in die alten fassungen passen.
    ich hab da etwas von dem Keramik am rand der leuchtmittel weggebrochen (vorsicht leuchtmittel kann kaputt sein) und jetzt geht das wieder.
    lag nicht am dimmer. der Kontakt an der fassung war einfach nicht da.
  8. Len
    Len Strippenstrolch
    Ich glaube seine Leuchte funktioniert schon wieder oder er hat sie weggeworfen
    [Edit]Bitte nichts an Leuchtmitteln wegbrechen um sie dann so zu betreiben! Da könnte man auch sagen, seit ich einen Nagel durch meine Schmelzsicherung gejagt hab, funktioniert die auch einwandfrei...[/Edit]
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Ja die Kontakte von diesen Halogenleuchten schmoren gern ab...
    Abbrechen des Keramiks ist da auch keine gute Loesung denn entweder faellt dir bald das Leuchtmittel aus der Fassung oder es schmort wieder weiter und brennt nicht mehr oder....
    gruss
Probleme mit meinem Deckenfluter - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
