Probleme mit Siedle ZD061-10
Diskutiere Probleme mit Siedle ZD061-10 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle erstmal :) Ich habe folgendes Problem: Ich habe daheim eine Siedle Anlage mit 6 Anlieger Wohnungen. Alle Wohnungen haben eine...
  1. Pych
    Pych Neues Mitglied
    Ich habe daheim eine Siedle Anlage mit 6 Anlieger Wohnungen. Alle Wohnungen haben eine Sprechhörer mit Türöffner.
    Mein Problem ist, dass es seit dem letzen Gewitter ständig in allen Wohnungen Läutet. Es hört selbstständig irgendwann auf, wenn jemand klingelt dauert es ewig bis es wieder aufhört oder es fängt in den anderen Wohnungen an zu Läuten oder es klingelt in allen Wohnungen. ( Klingelkonzert vom feinsten).
    Ich habe neulich mal die Anlage an der Tür aufgeschraubt um zu schauen ob man irgendwas sieht, es scheint aber alles normal zu sein.
    Ist nur eine Platine ( Siedle ZD061-10) verbaut.
    Könnt ihr euch vielleicht vorstellen woran es liegen könnte? Vermutliche Fehlerquellen?
    Wäre dankbar für die Hilfe und Erfahrung.
    MFG
    Schau mal hier: Probleme mit Siedle ZD061-10. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 11.08.2011
    AW: Probleme mit Siedle ZD061-10
    Hallo!
    Klemm mal den Plus + bzw. die Brücke 11 aus, ob der Fehler dann weg ist?
    Wenn ja, ist das Tastermodul defekt!
  4. Pych
    Pych Neues Mitglied
    Tastermodul ist die Platine ZD061-10 verstehe ich das richtig? + und Br 11 soll ich an der Platine abklemmen?
  5. #4 kurtisane, 11.08.2011
    Ja genau, weil von da kommt der "normale" einzelne Tastenruf zu den Innenstellen u. wenn da was defekt ist, läuten wie lt. Deiner Beschreibung eben alle!
    Versuch mal das Tastmodul zu öffnen, da ist garantiert irgendwo Wasser, wo es nicht hingehört.
Probleme mit Siedle ZD061-10 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
