Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
Diskutiere Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Der verbaute Schalter hat 24 Kontakte und schaltet halt auch die Bremse oder sonst etwas. Steige ich noch nicht so ganz durch, habe leider auch...
  1. #11 Paul35, 11.02.2023
    Paul35
    Paul35 Strippenzieher
    Der verbaute Schalter hat 24 Kontakte und schaltet halt auch die Bremse oder sonst etwas. Steige ich noch nicht so ganz durch, habe leider auch keinen Schaltplan. Diese 280€ sind halt beim Ersatzteilhändler, der sich auf Maka Maschinen spezialisiert hat. Das auch andere Schalter gehen, glaube ich aber sofort. Nur welche?
    Geht der verlinkte?
    Ich kann morgen Fotos von dem verbauten Schalter liefern.
    Dann ist die Frage, ob ich erstmal in eine günstige Stromzange investiere, oder direkt in einen Schalter. Mit Glück wars das ja schon. Hier scheint sich die Vermutung ja auch auf den Schalter zu verdichten.
    Achja, Widerstandsmessung wurde schon gemacht, es war wohl unauffällig. Die Spannungen direkt am Motor werde ich auch morgen messen. Werkstatt ist leider nicht zuhause…
    Und der Maschinenstandort ist 49536, also keine Weltreise, aber doch deutlich zu weit, würde ich sagen.
  3. Paul35
    Bearbeitungszeit ist leider abgelaufen, entschuldigt den Doppelpost.
    Im Angebot vom Ersatzteilhändler ist der Schalter wie folgt beschrieben:
    Sonderschalter
    Stern-Dreieck
    Hilfskontakt Bremse lösen,
    Hilfskontakt für Unterspannungsauslösung und 2 weitere Hilfskontakte Stellung 0 und Stellung Dreieck
    24 Anschlüsse
    Hilft das bei der Schaltersuche? Wo schaue ich am besten? Ebay?
  4. #13 Lasttrennschalter, 11.02.2023
    Lasttrennschalter
  5. #14 Pavel Chekov, 11.02.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Mach mal detaillierte Fotos vom Schalter und Maße/Abstände der Befestigungslöcher. Der Stern/Dreieck Schalter hat eine interne Unterpannungsauslösung? Hab ich so noch nicht gesehen. Diese ist doch eigentlich im Hauptschalter.
    Bremse lösen könnte man ja eventuell auch auf einen Schalterausgang klemmen.
  6. Paul35
    Ich mache morgen Fotos von Schaltschrank und Innereien und Klemmkasten am Motor, so detailliert wie es geht.
    Wäre es nicht auch möglich den Peter electronic SAS 7,5 zu verbauen (ich darf noch keine Links posten). Gibt wahrscheinlich auch vergleichbare Produkte von anderen Herstellern.
Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
