Probleme mit Voltmeter
Diskutiere Probleme mit Voltmeter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich baue gerade als Jahresarbeit in der Schule ein Netzgerät. Die Platine funktioniert, aber ich habe ein Problem mit meinem Digitalen...
  1. oli-k
    oli-k Schlitzeklopfer
    ich baue gerade als Jahresarbeit in der Schule ein Netzgerät. Die Platine funktioniert, aber ich habe ein Problem mit meinem Digitalen Voltmeter.
    Es ist eins vom Mükra:
    DPM-3500 Einbau-Digital-Panelmeter
    Die Widerstände, die ich brauche, habe ich so in Reihe gelötet wie es in der Anleitung steht. Die Stromversorgung läuft über eine 9V Blockbatterie.
    Ich habe das Voltmeter paralell zu meinen Ausgangsbuchsen angeschlossen.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im vorraus
    Gruß Oli
    Schau mal hier: Probleme mit Voltmeter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 27.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Probleme mit Voltmeter
    was macht denn das Panelmeter bzw. was macht es nicht ?
    Du hast keine Frage formuliert.
    Aber Grundsätzliches, was Dir vielleicht hilft:
    Bei diesen Panelmetern mußt Du darauf achten, daß jedes Instrument seine eigene Spannungsversorgung bekommt, weil aus den 9 V der Batterie intern +/- 4,5V und ein "schwebender Null" erzeugt wird.
    Das kannst Du ganz einfach selber feststellen, indem Du von dem Anschluß GND (Minuspol der 9V Batterie) nach IN+ und IN- (GND des Netzteils) den Widerstand mißt; es ist alles hochohmig.
    Der IN- ist der GND von Deinem Netzteil und hat mit dem GND der Batterie nichts zu tun.
    Wenn Du das Datenblatt vom Baustein ICL 7106 anschaust, wird das ebenfalls klar.
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Wobei denn? :confused:
  5. oli-k
    Oh ich hab ganz vergessen was mein Problem ist.
    Wenn ich die Voltmeter anschalte zeigt mein Voltmeter 1 an. Danach habe ich eine 9V Batterie zum Test an meinen Messeingang angeschlossen, aber das Voltmeter zeigt mir nichts an.
  6. #5 kalledom, 27.03.2008
    kalledom
    Was zeigt das Panelmeter an, wenn Du nur die 9V-Batterie als Spannungsversorgung anschließt und die (Meß-)Eingänge offen sind ? Kannst Du mit dem Poti auf der Platine den Nullpunkt einstellen oder verändern ? Oder ist da kein Poti ?
  7. oli-k
    Also es kommen unterschiedliche sachen mal 180.5 mal -1 mal 1. Die Idee mit dem Poti hab ich noch nicht ausprobiert weil es auch nicht in der Anleitung steht.
    Ich werde es mal ausprobieren
  8. #7 kalledom, 27.03.2008
    kalledom
    Dann verbinde als nächstes die beiden Eingänge des Panelmeters miteinander (kurzschließen); dann sollte -000.2...000.0...+000.2 angezeigt werden.
    Was bedeutet bei Dir 180.5 und -1 ? Ist -1 vielleicht -100.0 oder wirklich nur ganz rechts eine 1 und links das Vorzeichen ?
    Gib bitte die Zahlen so an, wie sie tatsächlich erscheinen.
  9. oli-k
    also jetzt steht gerade " 1 . " dran. Soll ich meine Messeingänge oder meinen Eingang der Stromversorgung kurzschließen?
  10. #9 kalledom, 28.03.2008
    kalledom
    Du mußt die Meßeingänge kurzschließen, damit keine Spannung anliegt und keine Störspannungen aus dem Umfeld empfangen werden können; offene Eingänge führen zu falschen Anzeigen und könnten Halbleiter zerstören.
    Das Netzteil solltest Du abklemmen, so daß nur das Panelmeter mit der angeschlossenen Batterie vor Dir liegen, mit kurzgeschlossenem Eingang natürlich.
    " 1 . " sieht nicht besonders gut aus.
  11. oli-k
    also ich habe jetzt alle tipps ausprobiert und es aht nicht geklappt ich werde morgen mir ein neues kaufen danke für eure tipps.
    MfG Oli
Probleme mit Voltmeter - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
