Probleme Schaltung - Dimmer Einbau
Diskutiere Probleme Schaltung - Dimmer Einbau im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, als nicht Profi habe ich schon mehrere Licht-Schalter eingebaut und bisher nie Probleme gehabt (Sicherung raus etc. bekannt). Bei dem...
  1. #1 MasterB, 13.03.2014
    MasterB
    MasterB Neues Mitglied
    als nicht Profi habe ich schon mehrere Licht-Schalter eingebaut und bisher nie Probleme gehabt (Sicherung raus etc. bekannt). Bei dem Einbau eines Dimmers habe ich jetzt allerdings Probleme:
    - Gedimmt werden soll eine normale Badezimmerbeleuchtung (230V)
    - Im gleichen Schaltkreis sind auch 2 Steckdosen angeschlossen (die unabhängig von der Schalterstellung unter Strom sein sollen)
    Wenn ich das schwarze Kabel in den linken L-Stecker am Dimmer (siehe Bilder) und das markierte Braune Kabel in den mittleren Stecker am Dimmer stecke funktioniert das Licht, allerdings nicht die Steckdose. Wird das 2. Braune Kabel zusätzlich in den rechten L-Stecker am Dimmer gesteckt, hat die Steckdose nur Strom wenn der Dimmer (mit Druckschalter) ausgeschaltet ist (dafür allerdings dimmbar). Irgendwie bekomme ich die richtige Schaltung nicht hin. Bitte um Hilfe (Ratschlag Elekroinstallateur zu rufen ist bereits bekannt :)) ! Vielen Dank!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 13.03.2014
    AW: Probleme Schaltung - Dimmer Einbau
    Tja, und welche Ader steht unter elektrischer Spannung, wenn nix angeschlossen ist, und Du mit dem Duspol gegen "blauen Draht" mißt?
    Und nu sag nicht, Du hast keinen zweipoligen Spannungsprüfer parat. Denn dann solltest Du diesen nun beschaffen.
  4. #3 MasterB, 13.03.2014
    MasterB
    Man lernt ja nie aus ;)... Nein, unter Spannung steht nur der mit dem silbernen Tape markierte braune Draht
  5. #4 MasterB, 13.03.2014
    MasterB
  6. #5 Strippe-HH, 13.03.2014
    Da ist eine Zuleitung zu sehen, ein weiteres Kabel geht bestimmt zur Deckenleuchte (?), und der 5-Ader geht zum Waschtisch wo die Steckdose(n) und die weitergehende Wandbrennstelle angeschlossen ist. Vorher war dort bestimmt ein Serienschalter eingebaut gewesen, der auch den schwarzen Draht, der für diese über dem Waschtisch angedacht ist mit schaltet.
    Da ist natürlich nur eines möglich um die Deckenleuchte zu Dimmen: Wandbrennstelle direkt schalten, also vom 5- Ader Schwarz und Braun in eine Klemme zusammenstecken, was natürlich den Nachteil hat, dass man bei bestimmten Badezimmerschränken dann immer eine Schranktür öffnen muss um die Spiegelbeleuchtung anzuschalten. Die neuen Spiegelschränke mit den Halogen-, oder anderen Leuchtmitteln lassen sich übrigens schlecht dimmen.
    Ich kann es mir anhand des Fotos gut vorstellen, dass die braunen Drähte der Zuleitung und der vom 5-Ader am vorherigen Lichtschalter eingesteckt waren und nun dich zum Verzweifeln bringt.
    Aber bevor man so was aus einander baut sollte man es sich schon genauer merken was wo ist.
  7. #6 MasterB, 13.03.2014
    MasterB
    Habe jetzt folgende Lösung gefunden, die funktioniert. Macht das einigermaßen Sinn?
    Phase ist auf dem Braunen Draht mit Tape-Markierung. Dieser ist zusammen mit dem 2. braun-grünen Draht (8 Uhr im Foto) in der L-Klemme des Dimmers. Damit haben die Steckdosen unter der Spiegelleuchte Dauerstrom. Das Schwarze Kabel ist in der Null-Leiter Klemme des Dimmers. Damit lässt sich die Spiegelleuchte (220V Glühbürne) Dimmen und ein/ausschalten. Es gibt ein Kabel für eine Deckenleuchte, jedoch ohne angeschlossene Leuchte).
    Vielen Dank für die Tipps!
Probleme Schaltung - Dimmer Einbau - Ähnliche Themen
  1. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  4. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  5. Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung
    Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung: Hi allerseits. Hab in unserem Haus (aus den 70ern) eine Treppenllichtschaltung im 3-Leiter Betrieb. D.h. es sind hier eigentlich vier Leiter wie...
