Probleme TV Installation nutzen
Diskutiere Probleme TV Installation nutzen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; so nun zum Problem , vor 4 Jahren haben meine Famillie und ich ein Haus in Dänemark gekauft. Laut Vorbesitzer alles komplett Saniert . Was...
  1. murph
    murph Neues Mitglied
    Laut Vorbesitzer alles komplett Saniert . Was damals schnell gehen musste war die Sat Anlage zum laufen zukriegen . Was auch schnell getan wurde.
    Sat schüssel an die Wand (ein Verteiler konnte ich damals nicht finden) loch durch die Wand und an denn Reciever bestens.
    So nun habe ich die wunderbare Idee bekommen nun doch endlich das Satkabel an die Haus instalation an zuschliessen . Gesagt getan kabel unters Dach durch geführt und.... einen kleinen Verteiler gefunden . Der verteiler hatt 4 ausgänge und einen eingang der von der Scheune kommt.
    Wie sich raus stellte haben die vorbesitzer die Antenne in der Scheune unter gebracht damit sie die Dänische GEZ nicht zahlen müssen.
    Also keine Kabel verbindungen nach unten toll! Da ich ja ein findiges kerlchen bin sagte ich mir ich schliesse das sat Kabel an denn genannten Verteiler als eingang das Kabel von der scheune als ausgang.
    So Im Erdgeschoss sind 3 kabel die zu einem Verteiler marke Uralt gehen der wiederum defeckt ist . Ich also das Kabel von der Scheune (mit eienem neuen Verteiler 4 ausgänge 1eingang ) an denn eingang vom verteiler und die 3 Kabel an geschlossen . Denn reciever and die wand buchse(in jedem Zimmer ausser Bad und Küche sind TV Buchsen) angeschlossen und TADA nix !! Kein empfang . Wenn ich das kabel von der scheune direct an denn reciever hänge wieder empfang . Ich bekomme durch die vorhanden TV buchsen einfach kein signal .
    Bin mit meinem Latin echt am ende , für kritik und anregungen aller art währe ich echt dankbar. Achso sorry für mein schlechtes deutsch aber ich übe ja fleissig.
    Sean Murphy
    AW: Probleme TV Installation nutzen
    Sat Signale kannst du nicht über einfache Verteiler führen. Sat Signale werden durch ein Multiswitch auf mehrere Geräte aufgeteilt. Dafür brauchst du aber ein entsprechendes LNB, 4 Leitungen vom LNB zum Multiswitch und von dort Sternförmig die Leitungen zu den Sat Dosen.(3 Anschlüsse normale Antennendosen gehen an der Stelle nicht). Wenn die Sternförmige Verkabelung bei dir nicht möglich ist, gibt es auch noch eine Notlösung z.B.
    HDTV Unikabel-Komplettpaket für max. 5 Receiver - Antennentechnik - SAT-Technik - Komplett-Pakete - Pollin Electronic GmbH
    Dafür brauchst du aber auch einen Unikabletauglichen Receiver z.B.
    DVB-S HDTV-Receiver DR-HD301 VFD, PVRready - Antennentechnik - SAT-Technik - Receiver - Pollin Electronic GmbH
Probleme TV Installation nutzen - Ähnliche Themen
  1. Abstand Zierrahmen und Wand/Putz (Installationsprobleme)
    Abstand Zierrahmen und Wand/Putz (Installationsprobleme): Hallo Zusammen, ich habe das Problem das meine Kopp Malta Lichtschalter und Steckdosen nicht wirklich in die Zierrahmen passen. Ich glaube das es...
  2. Probleme bei der Lampeninstallation
    Probleme bei der Lampeninstallation: Hallo Zusammen! Ich hätte mal eine Frage, wir sind grad neu in unsere Wohnung gezogen, und haben ein Problem. Bei unserem Spiegelschrank...
  3. Installationsplan für neue Küche und Probleme
    Installationsplan für neue Küche und Probleme: Hallo zusammen, wir haben uns eine neue Küche gekauft die wohl in 2 Wochen geliefert wird. Leider passen nicht alle vorhandenen Steckdosen in der...
  4. Probleme bei Installation von neuem Schalter
    Probleme bei Installation von neuem Schalter: Hallo allerseits Seit Stunden versuche ich eine neue Kombidose (Lichtschalter / Steckdose) korrekt in Wechselschaltung zu installieren. Leider...
  5. Probleme nach "Neuinstallation" in Mietswohnung
    Probleme nach "Neuinstallation" in Mietswohnung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und auf diese Seite gestoßen, nachdem ich ein paar Probleme bei der Installation enteckt habe die in meiner neu...
