Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt
Diskutiere Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bräuchte mal die Hilfe von den Elektrik Fachleuten hier im Forum. Bei meinen 125 er Roller habe ich eine Universal...
  1. max59
    max59 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, ich bräuchte mal die Hilfe von den Elektrik Fachleuten hier im Forum. Bei meinen 125 er Roller habe ich eine Universal Warnblinkanlage verbaut. Seitdem habe ich das Problem das für die Dauer des Hupens die hinteren LED Blinker mitleuchten. Entferne ich die dafür vorgesehene Sicherung der Warnblinkanlage leuchten beim Hupen die hinteren LED Blinker nicht auf. Alle Massepunkte sind sauber und verfügen über einen guten Kontakt, kein Kabel ist gequetscht, korridiert oder ähnliches. Es wurden auch keine Stromdiebe oder sonstiges Gelumpe verwendet. Die Stromversorgung kommt direkt über eine Sicherung vom Pluspol der Batterie. Verbaut ist ein Universal Blinkerrelais von Louis Art.Nr. 10033806, 10-200 Watt Vorne sind 2 mal 10 Watt Birnen (Original) verbaut, und hinten 2 Kellermann Micro 1000 LED je 2 Watt. Der Tacho verfügt über eine Blinkkontrollleuchte für Links und Rechts. Versucht habe ich es mit Widerständen (27 Ohm) an den LED Blinker das Problem zu lösen "NEGATIV" Was ist hier falsch ? Und welche Abhilfe gibt es hierfür ? Wäre Super wenn ihr mir hierbei helfen könntet.
  3. #2 Drehstromer, 26.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt
    die Ursache ist ja relativ eindeutig. Am Blinker fällt während dem Hupen eine Spannung ab, d.h. die Blinkanlage hat Kontakt zu der Hupe, jetzt gilt es eben herauszufinden wo genau der Kontakt besteht ... das kannst allerdings erstmal nur du machen, weil da gibts so ferndisgnosemäßig viele Möglichkeiten ...
    Drehstromer
  4. max59
    Und wie gehe ich da genau vor ? Sorry wenn ich da blöd frage, aber bin kein Elektriker. Darum wäre es sehr nett wenn du kurz schildern könntest was ich genau messen oder dergleichen soll. Gruß Max
  5. #4 kurtisane, 27.03.2011
    Du schreibst zwar dass Du kein Eli bist, u. wir sollen Dir jetzt von der Ferne ohne Plan Deiner Warnblinkanlage sagen, was Du da eventuell falsch gemacht hast.
    Wie soll das gehen bzw. funkt. ?
    Mit Widerständen wirst Du nichts erreichen eher mit Dioden, welche verhindern dass Deine hinteren Blinker eine Fremdspannung beim Hupen erhalten !
  6. snobi
    snobi Leitungssucher
    Hmm, das Übliche bei Vehikeln. Ein Masseproblem, da würd ich fast drauf wetten. Zum Test einfach mal ne fette Strippe von der Batterie weg zum Blinkgestrippe bzw. zum Hupgedöns legen. Wenn es das dann war, dann mal gucken, dass das auch richtig Masse hat.
  7. max59
    Das stimmt das ich kein Elektriker bin, aber unterscheiden kann ich schon Plus und Minus. Ne im Ernst, klar ist eine Ferndiagnose schlecht, nur irgendwo muß ich ja mal anfangen, und da ist der Tipp mit den Dioden nicht schlecht wenn du mir sagst welche ich da benötige, und wie ich die anschließen muß.
  8. #7 kurtisane, 27.03.2011
    Mit einem Plan würde ich mir leichter tun !
    Vermutlich ist irgendwo was falsch angeklemmt, weil es ja nur die hinteren sind u. was hat die Hupe mit der Warnblinkanlage nur
    für hinten zu tun.
    Bei schlechter Masse würde aber auch beim Bremsen schon manchmal was "falsches mitflunzeln" !
    Aber das hast Du ja hoffentlich vorher schon alles getestet ?
  9. max59
    Also einen direkten Plan wie das Warnblinkmodul aufgebaut ist habe ich nicht. Was ich habe ist eine Einbauanleitung, und ich denke die wird dir nichts bringen.Falsch angeschlossen ist definitiv nichts !!! Schlechte Masse schließe ich mal aus, weil wenn es so wäre, würden die Blinker unabhängig ebenso aufleuchten auch wenn das Warnblinkmodul an die Batterie angeschlossen ist oder nicht. Bremslicht OK, Rücklicht OK, Kennzeichenleuchte OK, da funzelt nichts mit. Ich habe auch das Modul ohne und mit laufenden Motor getestet. Folgende Werte kamen dabei heraus:
    OHNE LAUFENDEN MOTOR:
    Masse --> Dauerplus
    ohne Hupe: 12,63 Volt mit Hupe: 12,51 Volt
    Masse --> Klemme 15
    ohne Hupe: 12,65 Volt mit Hupe: 12,50 Volt
    MIT LAUFENDEN MOTOR:
    Masse --> Dauerplus
    ohne Hupe: 14,20 Volt mit Hupe: 14,13 Volt
    Masse --> Klemme 15
    ohne Hupe: 14,25 Volt mit Hupe: 14,14 Volt
  10. #9 kurtisane, 27.03.2011
    Hallo !
    Das ist kein Plan u. anhand Deiner Angaben müsste ich Zauberer sein u. zu wissen wo jetzt der Fehler ist. Und wenn ich zaubern könnte wäre ich beim Zirkus u. nicht hier in dem Forum.
    Irgendwo muss was falsch angeklemmt sein denn ansonsten würde ja nicht die Hupe den Blinker auslösen, umgekehrt könnte ich mir das eher vorstellen dass wenn der Blinker betätigt wird, die Hupe als Blinkerkontrolle funkt. sollte !?
  11. #10 Jörg67, 27.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die Schaltung einer handelsüblichen Blinkanlage ist dergestalt, daß die Blinkerbirnen zwischen Blinkschalter und Masse liegen.
    Bei nicht betätigtem Schalter also nur mit Fahrzeugmasse verbunden, insofern ist es unmöglich, daß sie mitleuchten, wenn man etwas anderes betätigt.
    Ohne Schaltplan deiner Anlage wird man hier kaum helfen können.
Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
