Projekt- Bierkastenanlage Hilfe beim Netzteil
Diskutiere Projekt- Bierkastenanlage Hilfe beim Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin,:D ich brauche von euch bitte unbedingt Hilfe.Help Ich habe vor mir eine Bierkastenanlage zu bauen (Autoradio, erstmal 2 Lautsprecher Chassis...
  1. #1 Fischerman´s end, 09.05.2013
    Fischerman´s end
    Fischerman´s end Neues Mitglied
    Moin,:D
    ich brauche von euch bitte unbedingt Hilfe.Help Ich habe vor mir eine Bierkastenanlage zu bauen (Autoradio, erstmal 2 Lautsprecher Chassis und eine led Leiste). Als erstes hatte ich geplant das ganze einfach an einem 12 Volt Blei Vlies Akku mit 7 Ah von Conrad zu klemmen doch das gefällt mir nicht so ganz. Nun möchte ich lieber als Stromversorgung ein 230 Volt AC zu 12 Volt DC Netzteil benutzen. Doch nun tuen sich die ein oder anderen wichtigen Fragen auf.
    Das Autoradio KD-R432E | CD-Receiver | Car Audio | Produkte | JVC Deutschland
    Die Chassis (x2) CS-V627E | Lautsprecher | Car Audio | Produkte | JVC Deutschland
    eine LED Leiste GEV Dekobeleuchtung LED-Mini-Flex Lichtschlauch LED Rot LED fest eingebaut im Conrad Online Shop | 576501
    Geplant ist nun eins von diesen Einbau-Netzteilen:
    Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
    Aber was für ein Netzteil muss ich nehmen. Wie viel Watt und Ampere sind nötig damit alles einwandfrei läuft?
    Zum Beispiel steht bei den Chassis:
    [TD="class: level-3"]Nenn-Belastbarkeit[/TD] [TD="class: level-3"]Belastbarkeit (max. Musikleistung)[/TD]
    40 W
    230 W
    Brauche ich jetzt ein 80 Watt einbau Netzteil oder 460 Watt einbau Netzteil?
    Ich bedanke mich schon mal an alle die helfen im voraus
    PS. So soll das dann am ende ungefähr aussehen http://www.youtube.com/watch?v=BbEOHp80-m4
    MfG Sven
  3. gert
    AW: Projekt- Bierkastenanlage Hilfe beim Netzteil
    Ich würd ein 13,8 V Netzteil nehmen, denn 15% mehr Spannung bedeuten rund 30% mehr Leistung.
    z.B. Conrad 511459, ein Akku oder ein dicker Kondensator dazu für den Bass.
  4. #3 Fischerman´s end, 09.05.2013
    Fischerman´s end
    Aber 52 Watt und 4A sind doch viel zu wenig für die Lautsprecher und Radio oder verstehe ich da was falsch?
  5. gert
    Die 50 Watt sollten genügen. Wie gesagt, Reserven für einen ordentlichen Bass bringen eh nur Akkus oder Kondensatoren.
    Naja bei meinem alten Blaupunkt steckt glaub ich eine 10A Sicherung hinten drin.
    20W RMS sind ca.12W sin. pro kanal
    Stromaufnahme also ca. 20W pro Kanal wenn es nicht Class D oder T ist, dann ist es noch weniger.
    Wenn du also nur 2 Lautsprecher anschließt, reichen die 40W + ein bisschen Reserve für dein Licht.
    PS. Ich kenne Bierkästen, aber keine Bierkastenanlage. Die Chassies müssen aber in ein Gehäuse mit nicht zu wenig Volumen. Wenn es also ein Bierkasten sein soll, dann muss der oben und unten zu sein, oder du stellst 9 übereinander und die Anlage in die Mitte dann könnte das auch halbwegs gut klingen.
