Projekt Gartenhaus
Diskutiere Projekt Gartenhaus im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Projekt Gartenhaus Hallo! Du hast jetzt nur das Oder Glied und den Merker 8 dazu gefügt. Sonst nichts?
  1. #161 gartenfuzi, 09.08.2009
    gartenfuzi
    gartenfuzi Strippenstrolch
    Hallo!
  3. ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    M8 ist der Anlaufmerker, er hat im Startzyklus ein 1-Signal und sonst „normales“ Merkerverhalten.
    Weil der Fehler nur auftritt wenn im Startzyklus beide Werte zwischen 11V und 14V sind, darum ist es mir auch in der Simulation nicht aufgefallen.
    Ja!
  4. #163 gartenfuzi, 10.08.2009
    gartenfuzi
    Hallo!
    Programm funktioniert einwandfrei. Ich hoffe das Capo dies auch liest und das Programm auch verwendet.
  5. #164 gartenfuzi, 19.08.2009
    gartenfuzi
    Hallo!
    Das Programm funktioniert jetzt super. Nur verstehe ich nicht die 30min bei den 4 Einschaltverzögerungen. Wenn jetzt Akku1 wirklich unter die angegebene Spannung geht schaltet die Funktion Laden Akku1 ab und Akku2 wird noch immer geladen. In der Nacht soll dies ja so sein. Kann man die Funktion einbauen wenn ein Akku abschaltet weil zu wenig Spannung da ist sofort auf den anderen umschaltet. Dies könnte am Tag so funktionieren.
    Gruß Gartenfuzi
  6. ebt'ler
    Wenn ich mich recht an das Programm erinnere läuft die Verzögerungszeit bereits ab den letzten umschalten. Was dann eine maximale Schalthäufigkeit pro Zeit ergibt.
    Das ist erforderlich weil Nach dem Umschalten der momentan ladende Akku für die Logo als voll angezeigt wird. Da von dem Laderegler eine höhere Spannung auf den Logo Eingang gegeben wird als es dem Ladezustand der Batterie entspricht.
    Wenn dann beide Akkus leer wären würde Pausenlos hinundher geschalten werden. Dies sollte die Zeit verhindern.
    Ein bessere Lösung ist mir damals mit einfachen Mitteln nicht eingefallen. Normalerweise müsste man noch zusätzlich den Ladestrom erfassen.
    Aber es war eine einfache Lösung gefragt, und capoetv war damit glaube ich mal zufrieden.
Projekt Gartenhaus
Projekt Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Projekt Gartenhaus zum 2.
    Projekt Gartenhaus zum 2.: Hallo! Ich bin der Hans und komme aus Österreich. Ich besitze schon seit längerem eine Solaranlage auf meinen Gartenhaus. Nur die Lösung von...
  2. Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc.
    Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc.: Hallo, zur Vorab- Projektierung möchte ich euch um etwas Hilfe bzw. Ratschläge bitten. Eine genaue Projektierung soll später durch eine...
  3. Netzteil und Lüfter Projekt
    Netzteil und Lüfter Projekt: Hallo zusammen Dies ist mein erster Thread in diesem Forum ,daher bitte ich um etwas Nachrsicht. Vor einigen tagen musste ich wegen eines...
  4. Hilfe bei Projekt: Aus Dachboden mach' Heimkino
    Hilfe bei Projekt: Aus Dachboden mach' Heimkino: Guten Abend, Da ich plane mit einem Freund meinen Dachboden auszuräumen und daraus ein Heimkino zu machen bräuchte ich bei einer Sache etwas...
  5. Schul Projekt über die Graetzschaltung
    Schul Projekt über die Graetzschaltung: Hallo ! ja und ich weiß das ist hier kein Schüler Forum, dennoch hoffe ich ihr könnt mir Helfen, mein Abschlussthema in Technik ist die...
